arik_1
Весь контент arik_1
  1. да Вы правы там один у меня с двумя, прошита под один вот я и написал, что с одним надо машина ВАЗ 2115 2010гв, стоит Вставка кат. коллектора 4-1 (паук) с одним ДК на данный момент стоит родной ЭБУ М73 (21114-1411020-11) прошитый под Е2 буду менять блок М73 на 2111-1411020-81 вот и ищу прошивку
  2. Здравствуйте, еть у кого прошивка с одним ДК для SAMARA-1.6L,8V для блока 2111-1411020-81
  3. народ привет. скажите в чем собсно разница в прошивках с ДК и без? преимущества и недостатки. сама машинка изночально шла с 2-мя ДК, поменял ЭБУ Я7,2+ один ДК
  4. всем привет. подскажите а есть у кого прошивки Январь 7.2+ для 2115 1,6 8V
  5. ок! подумаю, вот что я могу с него считать после всех манипуляций над ним + читаются вкладки (сервисные записи и идентификаторы) по первому способу (диагностика) лишние посты потом удалю. судя по скрину Код ПО производителя 0799 - "открытый" ЭБУ
  6. нет это Новосибирская область 54-регион
  7. ))) просто купил шнурок (ромокабель) для диагностики и прошивки, и как тут не прошить? руки чешутся. так получается я проц. убил когда паял? просто интересно после чего конкретно он помер.
  8. ах да еще плюс ко всему при включенном зажигании когда ЭБУ "молчит" при попытке зайти в параметры ЭБУ через БК ШТАТ пишет "замыкание К-линии на массу" может быть такое, что при обратной перепайки напортачили вот и пишет про замыкание К-линии? хотя паяли аккуратно ...
  9. как я понял ломанная опенбокс не читает, только шьет. Пробовал считать не получилось. А вот прошить сразу получилось.а может быть такое, что у меня сейчас просто каша в eeprom, и надо просто очистить или заново прошить? которые шил? или он (ЭБУ) с режима BOOTSTRAP не вышел первым прошил A317DA02 Евро-2.rar потом A317DA03.rar-выдал ошибку во время заливки a317da03.eep. A317DA02 Евро-2.rara317da03.rar еще подскажите пожалуйста в офф., серийных прошивках епромы обученные идут или нет?
  10. так блок не залоченный или такие не паяют
  11. всем привет. выручайте. перепаял блок (M73 АВТЕЛ) для прошивки через BOOTSTRAP Проблема такая, openboxom3,8 прошил автел м73 проивкой евро2 на базе a317da02. потом (для эксперемента) заливаю a317da03 (flash -залился успешно, а вот eeprom-сказа ошибку при программировании на 20%), думаю ладно заливаю опять a317da02 евро2, шьется без ошибок. перепаиваю блок обратно как было но при включении зажигания блок никак не реагирует..
