Камран
  1. Спасибо.
  2. А можете переделать ее под Чип Лоадер? А можете передалать ее под Чип Лоадер?
  3. А есть такая функция в Чип Лоадере?
  4. 21124-1411020-32 прошивка сток I205DO54
  5. Ничего с ней не делал?У меня не заводиться. Купил на Chip-tun.ru
  6. Сток прошивка от 124го мотора.
  7. Здраствуйте. Посмотрите пожалуйста что с прошивкой, купил авторскую, залил в блок, ноль реакции на поворот ключа, при возврате на сток прошивку все норм, там где купил не отвечают, морозятся. Приора 7.2 е2.bin
  8. Здравствуйте. Может ли кто либо помочь мне с редактированием прошивки. После долгих поисков прошивки себе по вкусу, нашел подходящую, но есть проблема она для авто без конд., а у меня авто с кондиционером, при выключенном кондере вентиляторы вообще не включаются, а при включенном молотят не зависимо от температуры, нужно установить в данную прошивку настройки включения вентиляторов от стоковой прошивки приоры с кондером, и установить холостой ход на 1000об.,у нас в регионе никто таким не занимается, поэтому прошу у вас, авторские прошивки не предлагать пробовал разные, не устраивают. Заранее спасибо за помощь. Кто может помочь напишите пожалуйста на почту zhavriev1992@gmail.com , тут не разобрался как файл вставить
  9. А не подскажешь какие танцы? а то никак не могу "установить связь" с блоком.
  10. Извините но не совсем понял что делать.Можете объяснить поподробнее.
  11. Заинтересовал твой метод. Попробую на днях, а то уже все перепробовал с венгерсим блоком, и тумблеры на питание ставил,и на 13тую ногу, напряжение до 16.5 поднимал,блок живой но на связь выходить так и не захотел. И еще подскажите пожалуйста может дело не в блоке, а в адаптере а то у меня уже все подозрения на него падают! Адаптер VAG KKL 409.1
  12. Да я кое что знаю, спрашиваю про модуль потому что у меня приора и на двигателе 4 катушки заигания и я так понял что с них нужно фишки снимать, но тут было написано про одну фишку поэтому я решил уточнить.
  13. То есть твоим способом можно прошить блок не снимая с авто,только на 23 ногу минус подключить, но при этом вытащить фишку с модуля зажигания? и еще мог бы объяснить где это модуль?Прошу особо не пинать,я в этом деле новичок.
  14. Версия 1.3.6 , адаптер VAG 409.1, все другие блоки диагностирует нормально,проблема только с подушками...
