Весь контент Gans_SA
- Лада Калина 2010г. откл. иммо
Спасибо, попробую! Ещё для подстраховки, гляньте - этот чистый? 21114-1411020-40.E-3.Bosch_M797+.rar
Т.е у меня именно БОШ 7.9.7+? Прошивки нашёл, но на этот блок есть несколько разных. Можно любую? Заливать надо именно в 95080? Т.к. у меня только прогер и нет возможности вычитать флешь.
Добрый день! На Калине проблема с иммо - заводится через раз, пищит то один раз, то три. Попросили отключить. ЭБУ BOSCH 0 261 207 830 (21114-1411020). Пробывал заливать в 95080 все FF.... - машина не заводится, пришлось откатиться. Я так понял надо не чистить еепром, а залить прошивку без актив. иммо, но не знаю, где посмотреть номер самой прошивки. И надо ли будет что-то делать с блоком иммо? Хотелось бы, чтобы все функции остались работоспособными.
RENAULT
Renault Laguna Renault_Laguna_03_SRS_601 95 88 00.rar
NYO4 10.2010 Full
Плохо искал, возьми дамп с известным пробегом и тренируйся...
Lexus RX 330
У тебя по трём последним ошибкам похоже что-то с фишкой по левому борту, посмотрел бы контакты... Жена стала ездить, сиденье стала двигать...
ford focus 2 crash data
Пригоняй, сделаю...
Renault MeganeIII 2013г. намотать пробег
Добрый день! На Меган3 надо увеличить пробег. Если сделать только доску, меньший пробег не подсосётся из ABS? И что покажет потом Клип в ABS, примет больший ?
Mb ML w164
Да, СТАРом должен привязаться через инженерку...
- Toyota Crown 1997г 89170-30110
Проверте пробу Scenic III 2009 continental 285589834R
Совсем не там почистил...
Lexus RX 330
У меня Autocom и MiniVCI - всё облазил, не нашёл. Может кто делал именно этими приборами?
Lexus RX 330
Добрый день! Продолжу тему. Был такой же Лексус, почистил блок, лампа не потухла, выдаёт ошибку B1150 (Occupant Classification System Malfunction) и ошибка B1786 (Occupant Classification Sensor Front RH Collision Detection (need to perform the Zero Point Calib)). Ошибки неудаляемые. Прошил весы дампом с 2-го поста, ошибки стали удаляемыми, лампа тухнет, но если завести ещё раз - опять загорается и так практически через раз и появляется ошибка B1795 (Occupant Classification ECU Malfunction) и всё таже B1150. Пробывал найти калибровку в MVCI не нашёл как сделать. Нужен дамп весов без ошибок и подскажите каким сканером можно сделать калибровку???
- Saturn VUE 2002г. AS7196K120230J5S
Renault logan AIRBAG 8200 76 92 22
Смотри строки: 390... 3BO... 3CO... 540... 550...
Autocom CDP Pro
Подключил, сделал тест, адаптер попросил обновить ПО, обновился, ОК! Почитал ошибки, пашет!!!
Autocom CDP Pro
Поставил себе 2013.3, встала нормально, адаптер пока не подключал...
Autocom CDP Pro
Наверно так и сделаю, а версия 2013.3 нормальная? Может её поставить???
Autocom CDP Pro
Да, галочка появляется, затем я сохранил файл активации и переслал его продавцу, тот выслал мне переделанный, но с ним всё равно не пошло... Версию ставлю 2.13.2, а у тебя какая версия? Файл отсылал продавцу? Я делал всё по видео, что шло с диском.
Autocom CDP Pro
А какую лучше? Железо не крякнет?
