Весь контент _Ynblpb_
Jeep Compass 2012 2.4L
Вот ты некропостер =)))
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0i 2003 год
HP Tuners MVPI2 в помощь =) Там и лоадер, и эдитор в одном прямо по розетке делается.
Pinouts 37820-rna-e12 Honda Civic 2008 MT
Перепаял микросхему, ответственную за питание и главное реле. главное реле стало включаться, появилось питание на плате мозгов. 12 и 3,3 вольта. но так и не выходят на связь, на выходе блока нет 5в на датчики, видимо включается не до конца
поправка - главное реле как раз и не включается
день добрый, не подскажете, как решили проблему? схема подробная есть, питание и массы приходят, can-шина прозванивается. ECM включает только главное реле и все. На связь не выходит. Индикация на приборке в точности как у Вас, причем не меняется от наличия или отсутствия ECM
Распиновка ЭБУ
Схема ЭСУД двигателей Cummins ISBe/ наконец-то понял, как прикреплять файлы.. есть еще руководство по ремонту и диагностике Руководство по ремонту двигателей серии ISB, ISBe, ISBe4, QSB4.5, QSB5.9 и QSB6.7 (топливная система с общим топливопроводом высокого давления).chm Руководство по диагностике неисправностей и ремонту электронной системы управления двигателей CUMMINS(PACCAR)ISB (4-цилиндровых) и ISBe (4- и 6-цилиндровых).chm но оно весит под 300МБ как прикрепить сюда- не знаю
Распиновка ЭБУ
нашел схему ЭСУД и руководство по ремонту многих двигателей Cummins. как прикрепить файлы?
схема ЭСУД или распиновка Cummins 4898112
нашел схему и руководство по ремонту на русском. как прикрепить файлы?
автобус КАВЗ 4235-02 2007г Двигатель ISBE15031
Распиновка ЭБУ
Доброго дня. не найдется ли распиновки ЭБУ на Cummins? автобус КАВЗ 4235-02 2007г Двигатель ISBE15031 ЭБУ Cummins 4898112 (Bosch 0 281 010 254)
интересуют точки питания. горе-электрики поменяли на автобус жгут ЭСУД, и он теперь не заводится. они сказали, что "жгут чуть-чуть другой", мол "несколько проводочков не хватало". старый жгут они уже порезали на разъемы и выбросили. при включении зажигания не загорается чек, не проходит самодиагностика, как будто не приходит питание на ЭБУ. на блоке есть две таблички. на одной - Cummins 4898112, на другой - Bosch 0 281 010 254
