Fiy
Весь контент Fiy
  1. Уважаемые форумчане, сегодня приобрел модуль для м114 для комбилоадера, но считаная прошивка имеет размер 576кб а приобретенные прошивки 575кб, подскажите как изменить размер заранее спасибо или помогите убрать диагностику пропусков зажигания вторая приобретенная прошивка M114151GN293061.bin GAZel_M11_061_LZ_92_no misfire_080413.bin
  2. опель онтара z2.4xe 2008г, существуют ли прошивки евро2?
  3. Всем доброго времени суток, проблема такая, ЭБУ январь 5.1.1 при попытке прошивки выдает ошибку 0001, шью комбиком 2.16.5961 читается норм, колдовские действия с перемыканием контактов производил, результат-неверный топ контроллера.
  4. все! проблема решена! нужно было убрать доп сопротивления, спасибо всем кто читал
  5. вернул, результат тот же и что самое интересное, эбу включается когда когда идет попытка связи с блоком на KWP2000
  6. Уважаемые форумчане, проблемма такая, приехал клиент на прошивку акцент 1,5 л 2007 тагаз, эбу кефико подключил комбик и через розетку залил прошивку matiz2 пропал чек и значек ключа, далее снял эбу, впаял доп сопротивления и через BSL рехимС16Х произвел процедуру заново, итог, эбу включается только тогда когда сканматиком пытаюсь связаться через OBD-2, вопрос-где я накосячил и как это исправить???
  7. Доброго времени суток, нужна помощь, есть приборка от шкоды октавии 1997г.в. vdo 110.008.799/003, хочу подключить на столе, у кого есть информация о распиновке данной приборки? заранее спасибо.
  8. Доброго времени суток, нужна помощь, есть приборка от шкоды октавии 1997г.в. vdo 110.008.799/003, хочу подключить на столе, у кого есть информация о распиновке данной приборки? заранее спасибо.
  9. Я дико извиняюсь, но я почему то не вижу своего сообщения??? Потому что здесь инфо база....Вопросы на форуме задавать....
  10. Fiy ответил S@NA_59 тема в BMW, MINI
    именно это и было сделано, описал конечный результат, но для вас опишу промежуточный, при запуске на севшем аккуме возникли ошибки по низкому напряжению во всех блоках и ошибка иммо на движке, ошибки были удалены, ключи опознаны, иммо не против запуска, внешне ничего запуску не мешает, крутили недолго, масляная пленка не смыта, компрессия есть, на синхронизацию блоков не ругается, искру вот только не проверил, но от того что сел акк искра не пропадает бля ваще ничего не понимаю, после того как написал пост выше решил всетаки проверить искру, она запустилась с пол оборота, а вчера не подавала признаков жизни вообще.
  11. Fiy ответил S@NA_59 тема в BMW, MINI
    Добрый день, проблема такого плана, х5 высадили аккум, стояла около 2-х часов с вкл зажиганием, после попытались завести что есстественно не получилось, после зарядки акк стартер крутит, но не запускается, даже не чихает, удалил все ошибки результат 0, запускаться не желает, что посоветуете?
  12. Уважаемые форумчане требуется ваша помощь, имею комбик с открытым модулем микас 10.3, вчера пришел запорожец (сенс) эбу не читается, в BSL режиме считываю но размер прошивки 2 метра, вопрос- где я чего пропустил?
  13. заработало!!! огромное спасибо! с зажиганием сам справлюсь
  14. у меня граница включения-1400 граница отключения-1800 пытался сначала одно на 0 потом другое, машина на бензе заводится
  15. уважаемые, может тогда кто подскажет как отключить отключить форсунки в СТПро 2.15 на микасе7.1, пытался сам играть границей отключения подачи топлива, результат нулевой
  16. мне нужно в отключить форсунки и соответственно с зажиганием поиграть
  17. Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, нужно прошивку на газ переделать а соединю я их уже сам, заранее спасибо 357_XTR10-31 без вентилятора.bin
  18. не вопрос, обозначте сумму
  19. Доброго времени суток уважаемые форумчане, проблемма у меня такая есть нива и блок январь 5.1, есть ли в природе прошивка что бы это срастить, или на VS(тоже присутствует) заранее благодарен.
  20. к сожалению нет редактора, да и не спец я по этому делу, по этому и редактор не приобретаю, зачем народ смешить спасибо огромное а то что размер у прошивок разный, комбик не напрягет?
  21. занимаюсь машинами не первый год, и на форум пишу когда все перепробую, сталкивался и с забитой сеткой, и с отпавшей перегородкой в глушителе, а просьба у меня была подскажите чем заменить, или подскажите кто мне сможет помочь с прошивкой у меня пока нет будьте добры сток скиньте
  22. а больше вариантов не осталось
