VladimirVK
Весь контент VladimirVK
  1. что то не как не могу найти их сайт,все ссылки не робочие,можит кто даст нормальную ссылку на сайт производителя.
  2. Если можно в личку,зарание спосибо
  3. я извиняюсь,ошибка b1620 внутренняя ошибка блока. Не может быть что не у кого нет дампа с такого блока!
  4. Здраствуйте,после чистки crash появилась ошибка P1620, не могу понять где косяк(есть подозрение что изначально считано криво,читал и писал Omega.Если можно дампы для сравнения,свой прилагаю,заранние спасибо. hyundai trajet.rar
  5. Мне повезло все в пакете принесли)))))дальше их нее проблемы
  6. Спасибо всем кто помог машина успешно помолодела
  7. Спасибо,я просто забыл сразу написать что им и посчитал в дампе 123720,только не знал в двух строках или где то ище.
  8. Здраствуйте,пните в нужном направление,не могу пересчитать пробег в ABS.Я не прошу готового решения просто подсказку.Зарание спасибо. fluence 25160 123717 abs.bin
  9. Огромное Спасибо,именно ето и надо.
  10. Спасибо,у меня нет буквеных обозначений у меня цифры,а на розьеме буквы((((если можно скинь фотку разьема.Зарание спасибо.
  11. Здраствуйте,можит кто-то поделитса розпиновкой кабеля с мультиплексора до компа,нужен сам розьем который подключаетса к мультиплексору.Зарание спасибо.
  12. Спасибо,за ответ.Вы хотите сказать что даже если нет боковых подушек датчики все равно будут?
  13. Здраствуйте,кто в теме подскажите пожалуста.Приехал данный корч с ощибкой по боковым датчикам удара хотя на машине их нет,не датчиков ,не боковых подушек,установленый блок 988209h605.До меня был у других спецов там сказали что надо другой блок 988209H600,купили другой поставили не помогло,поехал к официалам там сказали по вин что номер блока 28556-8h50c!!!Суть проблемы можно поставить на машину один из двух блоков 988209h605 или 600 и программно отключить боковые датчики,или брать третий блок который по вин даетса.
  14. Если спидометр роботает,а пробег на месте то только дамп.Вбей в поиске peugeot 107 или toyota prado и будет тебе куча ответов на твой вопрос,а вообще дамп надо выложить!
  15. Хорошо)тогда обьясните высота у нее была постоянно 400мм от центра диска до крыла,а сейчас 410 с права и 415 с лева,как ее выровнять и зделать 400мм?я понимаю если поцыпить remes и задать углы то она сама себя выровняет,но как ето зделать без него?
  16. и в nyu есть и tachosoft 23.Поищи и найдешь
  17. если есть сажа тогда есть или моточасы,или пробег ,нет сажы нет проблем.
  18. видимо много кто сталкивался с такой проблемой)))))или это сверх секрет?
  19. Я извеняюсь можит не правильно написал на маске 4J74Y вы делали без SS,правильно?а на 1L02M в любом случае надо SS.Сколько не делал всегда SS ставил вот и задал вопрос
  20. На етой фотке моторолла с какой маской?4J74Y?Странно было б если с маской 1L02M)))
  21. Привет,профиль заполни быстрей помогут
  22. Здраствуйте,суть проблемы-была такая машина,клиент попросил чуть опустить спереди пневмо,но старом я могу только поднять а опустить не могу ниже той высоты которая у него сейчас,а заднею ось могу регулировать полностью.Можит кто-то регулировал на таком кузове подвеску,подскажите нюансы.Зарание спасибо.
  23. там стрелы очень легко снимаютса если hd кузов,а если md то и стрелы снимать не надо
  24. та что там розбиратса алгоритм у пол Японии такой и дампов таких полно скачать и сравнивать)
