dimatdn
Весь контент dimatdn
  1. Смешней глянуть, как человек выпаивает "платы" с панелей и обратно запаивает.
  2. Номер панели какой? Дамп считать успел?
  3. Это утверждение или предположение?
  4. Всем привет! Кому попадалось данное авто с данной панелькой подскажите, пожалуйста, что внутри. Поиск и кардамп ответа не дает.
  5. проблема одна. завышенные показания спидометра 2-3 раза
  6. Взаимозаменяемые ли панели приборов 96859183 и 96859180? этой даже на разборах нет(((
  7. пока дампы результата не дали. продолжаю искать с данным номером
  8. На дампах не подписывали МТ или АТ. Надо механику. Сейчас приедет будем пробывать. Плохо, что с каждой попыткой надо дисплей выпаивать и можно его приложить))). Поэтому и ищу по номеру.
  9. Корректировать ничего не надо. Принесли панель. На дисплее пусто. Бортовые функции на нем скрыты за накладкой. В него лазили. Есть следы пайки и флюса. После пропайки на дисплее 0. Дамп пустой, кроме самой последней строки. Пробег поставил. На столе отображается. Вопрос в наличии корректировок в дампе на стрелки или в данном случае может обойтись пробегом и последней строкой дампа, тк родного дампа найти не могу.
  10. Посмотрел дампы и такое впечатление, что корректировок стрелок нет, а один пробег и суточники. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  11. Позволяет, но с моим номером панели там не нашел
  12. Всем привет! Принесли панель с 0 на дисплее. Память пустая. Поделитесь пожалуйста дампиком.
  13. Более 2х лет прошло. Ошибки свои учел и неодин десяток уже внутресхемно сделал. А ты походу просто посты понабивать решил, если полез в такие давние темы.
  14. А у нас потом перекупы ноют, что в России по 300-500р. Раз у вас с работой завал, то не проблема прикинуть ваши расценки.
  15. Дампы выложи.
  16. Его с подготовкой делать надо.
  17. C подготовкой дампа пробывал?
  18. Так попробуй и нам расскажи. А там либо ты опять посмеешься, либо мы.
  19. Сосед валил. Вроде откатом 24с32 и теркой ошибок все обошлось, но на 100% гарантии не дам.
  20. Китайский дигипрог сделает с подготовкой, если без нее не пойдет. И весомое значение имеет не последний знак маркировки панели, а другие параметры.
  21. китайская берет, но не все версии прошивки. одна не заложена.
  22. Короче смотри. Читается без проблем по5 как еепром. У тебя пробег не соответствует контрольки. Первые 2 байта измени на пробег, там где 2001. Если не поможет, то изменишь везде 1F01 на 2001, но должно все быть в акурате при изменении первых 2 байт
  23. Внимательней взгляны что конкретно ты в дампе менял по пробегу. Напиши какой пробег делал и я отвечу твою ошибку
