Весь контент Sergios21
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
Vitara k-line блоки этим модулем будут поддерживаться?
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
У многих работает, у меня надпись включение bluetooth висит - дальше не идёт программа, ещё пока не разобрался может было у кого такое?
- КАМАЗ панель АМЕТЕК TS-1 сброс пароля
Aveo t250 mt80 не заводится
Благодарю Vint74, но уже отдал машину, сказали, что сообщат причину
Ни у кого больше нет советов, что проверить? Жаль у меня знаний и времени не достаточно, очень интересна причина, но так наверное и придётся отдать не сделанной
Искры нет В дросселе обнаружил липесток не прилегающий подогнул - ошибки не ушли. У кого еть схема управления ДЗ?
p0223 датчик положения дроссельной заслонки(высокое напряжение) p1235 датчик положения дроссельной заслонки(несоответствие сигналов) они могут быть причиной отсутствия прокрутки?
Разъясните механизм, если возможно. Скидываю разъем с иммо, при повороте ключа насос также отрабатывает и лампа не моргает, хотя если сделать блок нейтральным, то насос блокируется и лампа моргает. Как он его видит со скинутой антенной?
в моторном только две ошибки по дросселю, в подушках по пассажирской шторке. По имо нету.
лампочка immo не горит-не моргает, думаю так должно быть?
Доброго. Подскажите мысль - авечка после аварии(перевёртыш) не видит прокрутку и импульсы форсунок, топливный насос в положении зажигание срабатывает, в момент прокрутки отключается. В моторнике 2 ошибки по дроссельной заслонке - расхождение сигналов. Было проверено: иммо(ключи отвязали, заного привязали их видит-они на месте, накачку видит), проводка от ЭБУ до ДПКВ целая, нет осцилогрофа лишь прозвонил датчик по сопротивлению в норме(450ОМ на сколько помню), на всяк. случай перезалил прошивку. Взарание благодарю.
OPEL ASTRA J 2012 SRS
Поддерживаю такой подход к ответам на форуме .
- приора М(Е)17.9.7 иммо
Кто такое видел на LADA Priora 2170
Возможно проблема не там? Не знаю как другие сканеры - опендиаг может видеть сопротивление подушек, посмотрите если есть возможность. Так же если не делали, думаю есть смысл повесить эмулятор до подрулевого шлейфа
Нет такого, дамп совсем другой. Хоть и номер совпадает, но на 01 заканчивается. Автолайв или таката не помню
Какой у вас номер блока?
Если забуду - завтра напомни, на рабочем был дамп без краша на приору с 1 подушкой
Fgtech Galletto 2
Скорее всего RSA подпись, которую она не знает - по этому и не даёт. Галлетой можно записать тюн сделанный на основе стока считанного ей же.
Нужны натяжители и нпб пассажира
Может у кого есть или кто вызвонил распиновку блока, дайте кому не жалко
Hyundai Solaris 2011
Приборка жила своей жизнью, прогревал плату и покрыл лаком, примерно пол года назад, пока всё работает. На сколько знаю, деффект, на авто до марта 12года.
PSA DIAGBOX UPDATE v7.02 TO v7.40
Первые два не скачиваются
ford focus2 загадка природы или тема для флуда
гаснет через 20 мин
Ваз приора итэлма 2170-3801010-30
Всё в первых строках
