konstantin.lukyanov
  1. Нет все преды целые и кстати рестайловый фокус!
  2. Сегодня посмотрю еще раз может пропустил!
  3. Здравствуйте!решил посвятить проблему по форд фокус 2!двиг 1,6 акпп машина после дтп была замена корпуса акпп после как собрали завелась сразу! акпп с паркинга не снимался в ручную перевели в драйв и все передачи работают нормально. проверили актуатор рабочий,стопы горят. сигнал при нажатии на тормоз доходит до платы с подсветкой на селекторе но выходит от туда всего 2 вольта на актуатор!но это пол беды когда в ручную переводишь и вроде бы все хорошо работает но когда ставишь в ручной режим то ничего не происходит т.е. горит D а +/- не работает!диагностика ошибок не выдает!подскажите новичку куда копать?плату менять или до платы смотреть?может кто сталкивался?
  4. А все просто лаунч мой не брал адаптацию а ultrascan p взял и все заработало!кстати тот электрик на фучика на авторынке работает!те кто с питера знают
  5. Ну хоть у кого нибудь есть умные мысли на этот счет?
  6. Добрый день!Приехал лексус is 250 2006 год!Со слов: воткнули сканер (неизвестно какой) прочитали ошибки, стерли ошибки(какие хозяин не знает) после этого он завел машину загорелась лампа P/S усилитель руля перстал работать. Сообщив мастеру тот пожал плечами воткнул еще раз сканер появились ошибки С1515 и С1525!пол часа пытался что-то сделать в итоге он от него уехал от греха по дальше!приехал ко мне. что имеем - эур не работает висят те же ошибки С1515 и С1525! работаю лаунчем 431 адаптацию момента сделал ошибка С1525 исчезла а вот адаптацию "0" не получается при попытке пишет сбой соеденения. Вопрос как исправить?Что мог сделать предыдущий диагност?кто сталкивался с подобным?Отзовитесь пожалуйста!
