Весь контент sergej-ko
Diagun
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__80#entry452550
Diagun
Да А 3,3 В? Тест Ауди-поиск всех систем?
Diagun
Неисправностей может быть много: 1.Не отвечает ЭБУ авто-проверить на другом авто. 2.Не раб блютуз-проверить по кабелю. 3.Пробиты Z3,Z4 4.Занижено 5 и 3,3 В-дроссели L1,L2 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1760#entry558790 5.F1,D1 6.U16 7.Залипли реле. 8.Сгорели дорожки 9.... См http://www.auto-bk.r...59/#entry348719
Установка эмулятора Diagun
Свяжись со мной по Скайпу = sergej-koz - поговоим.
- Чем можно заменить родной КПК Launch Diagun?
Diagun
По кабелю проверял? Серийный № показывает? Демо соединяет? См http://www.auto-bk.r...59/#entry348719 Т.е меняй U16= 74HC02
Попробуй по ОБД2 Попробуй при выкл зажигании . В смарте -первый светодиод светит постоянно,второй при поиске моргает красным,слышны щёлканье реле и потом сообщение-"Ошибка связи" Проверь с другим GAG
Какое сообщение об ошибке? Выбирал 16 pin DLC? Перезагрузи эмуль. При первом подкл создаются файлы .ini =наверное может быть глюк. Попробуй по ОБД2
Поздравляю! Очень долго и тяжело у тебя программировалось. На моей картинке Append CR-LF есть. Я подредактирую своё сообщение про программирование HC-05-d. Можешь-напиши подробную инструкцию про программирование HC-05-USB. С рисунками и драйверами.
Наверное Bluesoeil тоже кучу скрытых портов поставил. Снеси Bluesoeil , драйвер HC-05-USB , удали скрытые порта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__20#entry402220
Переставлять № ком-порта системе не надо-какой определился-такой и ставь. В Termite слева вверху окно disconnected-нажми. начинает медленно моргать=так и должен В настройках поставь HEX
1.Ставишь дрова 2.Уст Termite 3.Вставь свисток-появится ком-порт 3 3.Уст ком порт в Termite См http://www.auto-bk.r..._80#entry447253
Сейчас твой смарт в "подвешенном " состоянии- старая прошивка стёрта,а новую записать не можешь. Поэтому № ты сейчас не увидешь
Обновление смарта -системный файл,без №-одинаковый для всех . Ничего не слетит.
Укажи в профиле место жительства-может рядом кто-нибудь с форума. Обновление смарта -системный файл,без №-одинаковый для всех . Программа обновл смарта -Display. Находится в GAG\Configure\DOWNLOAD Проще всего обновить твой смарт с любого Диагуна. По кабелю -3 провода и резистор. Если дружишь с паяльником-ничего сложного. Можешь связаться со мной по Скайпу= sergej-koz
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Не бери в голову.! Хитрожопых в наше время много. Но поверь мне - ему эти деньги впрок не пойдут. А тебе дважды вернутся. Из-за одного мудака злиться на весь мир не надо. Нас - нормальных людей больше. Меня тоже периодически кидают. Плюнь и забудь.
В оригинале кабель-БТ переключает LM393. На её входе- 6 ноге логич 1 при БТ и 0 при кабеле. Цепь от 6 ноги LM393 идёт на разъём смарта,чёрный провод,на разъём Диагуна где соединяется с общим. В режиме кабель на выходе LM393= Select высокий уровень. Я подумал,что многим будет тяжело искать 6 ногу LM393 ,да и припаять к тонкой ноге LM393 провод не все смогут. Вот и придумал принудительно подавать высокий уровень на выход LM393 через 51 ом. Кто-то писал,что замыкании 6 ноги LM393 связь лучше. + не светит синий светодиод,не подаётся 5 вольт на БТ. Те,кто встраивал свой разЪём в смарт вывод от 6 ноги LM393 замыкают после разЪёма-для авт перекл после подкл кабеля.
Разрезал кабель смарт-Диагун. Нога разъёма Цвет провода Назначение 1,2 - 3 ___________чёрный перекл кабель,замкнуть с белым 4 ___________ зел Rx вход,соединять с Tx -нога 3 DB9 5 ____________красный Tx выход,соединять с Rx -нога 2 DB9 6,7,8_________бел общий соединять -нога 5 DB9 12 __________оплётка +5 Вольт Разрезал кабель смарт-Диагун другого Диагуна Там по другому- оплётка =общий, зарядка =белый.
Да.
Я не знаю БТ от VAS 5054A Вряд-ли там установлен HC-05. Попробуй по проводу.
USB -com адаптер на чипе FTDI будет работать ещё лучше если в свойствах-дополнительно установить тайминг =0 вместо 16 по умолчанию. Перевести смарт в режим cable лучше замыканием ноги 6 LM393 U9.
Так бы и написал,что для GAG для эмулятора. У тебя скорее всего смартбох с отвязанным № =подойдёт любой от Диагуна. Например https://disk.yandex....vOnk1DiOYPsnW4= Скопируй GAG в папку RU
Правильная установка обнов на эмулятор. http://www.auto-bk.r...160#entry506059 Последняя версия Display DISPLAY_39_00.ZIP
