sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Если-бы другие БТ работали -я так бы и написал.
  2. Скорее всего используешь встроенный БТ , а не HC-05 или подключение по проводу
  3. "обновляется микропрограмма bluetooth-адаптера." Зачем обновлять БТ ? Там новые авто прописаны или защита от взлома ? Просто умер БТ. Проверь БТ моб тел -должен видеть как SPP. Или память его забилась мусором. В Диагуне есть команда для сопряжения БТ . Иногда помогает. БТ на основе HC-05 или HC-06. Т.е можно по LPT слить прошивку с исправного БТ и залить в HC-05 . В нете полно инфо . См sss13 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259-ремонт-smartbox-diagun-давайте-поддержим-эту-тему/page-13#entry927062 Он сливал прошивку с БТ Диагуна -может поможет слить с вашего . Я делаю проще -программ HC-05 по ком-порту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-установка-эмулятора-diagun/page-5#entry447253 В ваших другие настройки скорость 115 200 ,пин 0000 Может класс устройства надо другой -что-бы андроид видел.
  4. Обновление смарта было ? А с старыми обновами подключается ? С новыми обновами с старым Дисплэем ? С старым обновами с новым Дисплэем ? С другими авто ? ЕОБД ? У Диагуна так было -новые версии софта не раб с старым Дисплэем Обновишь Дисплэй -старый софт перестаёт брать некоторые старые авто ,которые до этого работали. Или смарт умер,или Дисплэй плохой, или обновы от 8.2015 плохие или этот Дисплэй с этими обновами не дружит
  5. Да, новым версиям софта нужно обновление смарта. У меня нет . Посмотри версию твоего смарта в GAG\Configure\DOWNLOAD файл DOWNLOAD.ini [info] Version=11.16
  6. Переключение БТ -ком порт резистором неправильно,плохо,но работает . Светят одновременно красный и синий светодиоды =подкл оба канала БТ и ком-порт. В оригинале 6 pin U9 LM393 соединяется на общий. И должен светить ярко только красный светодиод.
  7. Скорее всего неправильно нашёл 6 ногу.
  8. Двухпроводный КАН = U2 =TJA1050 Однопроводный КАН = U8
  9. Попробуй без сопротивления -замыканием на общий 6 pin U9 LM393
  10. В смарте переключаешь режим Cable сопротивлением или замыканием 6 ноги LM393 ? Вольво =шина КАН Или в смарте микросхема КАН умерла ,или или в авто шина КАН не раб ,или версия проги это авто не берёт =проверь это авто другим сканером ,этим сканером другую Вольво .
  11. через компорт =№ смарта показывает и откр прога авто ? Или "нет связи" сразу ?
  12. Мне такой дефект не встречался. Думаю -плохая пайка проца =прогрей. Для начала промой контакты шлейфа дисплэя ,подкинь другой дисплэй ,промой плату в районе разъёма спиртом
  13. Твой НС-05 имеет вход Rx и выход Tx с уровнем 0=0В и 1=3В. Ты хочешь подкл НС-05 к ком-порту =RS232 с уровнем 0=+5..15В и 1=-5...15В =на входе НС-05 надо использовать преобразователь уровней на чипе MAX3232 (или аналог) Если использовать PL-2303HX -отсоедини (перережь дорожку ) ногу 1=Tx PL-2303HX которая идёт к MAX3232 и подсоедини к Rx НС-05 , отсоедини ногу 5=Rx PL-2303HX и подсоедини к Tx НС-05 Иногда в USB/RS-232 китаёзы не впаивают MAX3232 =ничего отпаивать не надо.
  14. Ты купил HC-05 без адаптера для ком-порта или УСБ Или купи нужный или сделай сам на MAX3232
  15. пароль 1234 Со втроенным работать толком не будет Только по проводу или БТ HC-05
  16. Перепрошивка.
  17. Display это системные файлы в GAG и обновление смарта системные файлы = без № Ты выложил только языковую папку = не то что спрашивали Для образца см старый Display Нужна папка GAG\Configure\DOWNLOAD
  18. Я пробовал -нет Или чего-то не хватает ,или Net Framework другой. Вставь микроСД Диагуна и запусти из Storage Card -GAG -DiagunShow.exe Если запустится =можно думать дальше. Если нет - пробуй узнать почему.
  19. всё конектится по одиночке -проверенно и работает . Пин=1234?
  20. Я меняю БТ Диагуна на HC-05 HC-05 для смарта надо прог как Slave остальное см http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-установка-эмулятора-diagun/page-5#entry447253
