sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклинила,нет хода до микрика,сдох микрик, Посмотри разъём зарядки-контакты разъёма могли оторваться .
  2. "Теперь у меня вопросик! Не могу найти шевролет! Может его как то по другому сканировать!" GM. http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet
  3. С какой ошибкой загрузился? "после того как перепошился" У тебя было обновление смартбокса? Если у тебя запустилась моя Демо-у тебя отвязанный смарт. Мой № 980541077900. Я предлагаю тебе на пустую флешку записать GAG c любым №. Подать 12 Вольт на смарт и проверить все марки. Если к дилеру= у тебя обычный смарт. Если проходит проверка № и потом ошибка связи=отвязанный смарт.
  4. Если у тебя запустилась моя Демо-у тебя отвязанный смарт. Просто копируй обновы с любым № и проверь.
  5. Питанние 12 Вольт на смарт по проводу прикуривателя или к машине.
  6. viktor973 Может у тебя отвязанный смарт? Проверь мою Demo
  7. Иногда когда качаешь с Джуста одним большим zip файлом всё- программы плохо устанавливаются. Эти проги надо качать отдельно.
  8. Ты устанавливал с программой Serial Update? Посмотри размер LICENSE.DAT Если=0 переустанови с программой Serial Update
  9. Попробуй обновить Display программой Serial Update =восстановление GAG. Также пробовать подкл 2-3 раза. Такое бывает при копировании файлов из одной GAG в другую.
  10. Разъём на смарте слабый и при падении смарта с подкл кабелем контакты разъёма отрываются. Также при подключении эмуля по ком-порту нужен другой разъём. S218 установил разъём DB9 в смарт.
  11. Для начала вставляешь microSD Диагуна в навигатор и из Storage Card\GAG запускаешь DiagunShow.exe. Если программа запустилась -в настройки. Если есть в меню китайский(или намёк на него)-навигатор подходит. На рис софт Диагуна на Mini2440 c 7 дюймовым дисплеем. Потом -отдельная тема про БТ,ком-порт. Надо будет спрашивать также Abrakadabra.
  12. На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой кнопкой мыши - изменить, далее вставляем /z / Это увеличение в 2 раза.В мой ноут не влез. Или File-Configure-Display ZoomX2
  13. Да. Но пока не вникал как. Надо вписать пару букв. Посмотрю позже. Посмотри сам в русскком Help DeviceEmulator.rar
  14. Можно на навигатор с wince5. Adrakadabra уже год с таким работает.
  15. Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T10 Pin 5-GND-на pin GDN в смартбоксе Между "+5v" и "Select" припаять резистор 51-56 Ом-должен светить первый светодиод красным и синим. Или Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий 6 pin U9 LM393,которая находится на плате реле -рядом с разъёмом. Связь при этом нормальная. Основная ошибка-я даю распиновку для разъёма DB9 компа,а некоторые используют стандартный кабель Com-port и подключают по моей распиновке. В таком кабеле Rx и Tx меняются местами -т.е если нет связи-поменять Rx и Tx. пол На Rx и Tx должно быть -6 вольт.Если на одном из них 0 вольт-поменять Rx и Tx. Я рекомендую делать кабель самостоятельно=гарантия использования экрана. В стандартный кабелях Com-port экранирующей оплётки иногда не бывает. Длина кабеля до 10 метров. В ноутбуках ком-порт уже редко бывают.Можно использовать USB-Com адаптер. На winXP должен работать адаптер на любом чипе. Лучший- на чипе FTDI. Запускать также с иконки БТ.
  16. Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  17. У тебя редкий №-вряд ли у кого есть. Тебе дешевле купить смарт от X431GX3 c отвязанным № или с распространённым. Сэкономишь на Super16 и обновах. "5 лет назад до сих пор не обновлялся......... " Ты какие авто диагностировал?
  18. В описании ошибок Launch может врать-но № ошибки он берет из мозгов машины ,а не придумывает сам. Описании № ошибок я всегда перепроверяю в нете -лево-право по ABS Launch путает часто,но был случай перёд-назад. Но вместо 160 дилерских сканеров иметь один универсальный- меня это устраивает. Если с авто что-то сложное-программирование и т.д -тогда к спецам с опытом и дилерским сканерем (Mers,Vag,французы и т.д) То что от языка поменялся № ошибки-не верю! То что от универсального дешёвого шнурка другая ошибка-видел сам. Часто при проблеме высокого напряжения идёт ошибка P340- виноват не Launch.
  19. искать новую K9F1G08- записать можно только на новую! Вроде по русски пишу.
  20. Не знаю. Проверь с новым дросселем.
  21. Я думаю из-за зарядки акб Диагуна. В новых версиях стоит ограничитель зарядки и нет зарядки от USB. Дроссель любых габаритов -главное 100 мкГ и ток не меньше 1 ампер. Я думаю такие в зарядках моб тел.
  22. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/?do=findComment&comment=348719
  23. Начни с http://www.auto-bk.r...43/#entry205433 Просто залей через H-Flasher дамп от MUT. Последнюю треть дампа можешь отрезать-там мусор. Если при записи H-Flasher найдёт бед-блоки=запись не пройдёт.Т.е отрезать обязательно! Перед записью Erase! Свяжись со мной по Skype = sergej-koz
