Весь контент sergej-ko
Launch Diagun Не Коннектится С Машинами
На осцилле должен перекл для постоянного тока. Частота-один скачок за 5 сек- т.е проще мерять вольтметром постоянное напряжение. Скачки напряжения только при На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Когда напишет нет связи- импульсов не будет. Попробуй обновить смарбокс http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Скорее всего виновата U9=полевой транзистор. http://www.auto-bk.r...300#entry347388
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Я тоже давал ссылку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14030/page__st__1260#entry343583 Может появились отвязанные для Диагуна?
Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368. Ты проверял скачки напряжение от 0 до 3 V. при На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем? http://www.auto-bk.r...300#entry347388 Ты обновлял смартбокс ? http://www.auto-bk.r...260#entry343582
Diagun
У меня R63,R50 нет,R89=10 ком. Мануалы на проц S3C2440A и др http://www.friendlyarm.net/downloads
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
В смартбоксе Диагуна при обновлении переписывается только часть флеша(LPC2368),загрузчик с защитой -т.е кроме китайцев наверное дампа ни у кого нет. Начни с http://www.auto-bk.r...220#entry302248 http://www.auto-bk.r...300#entry347388
Нет. Болезни Лаунча-коротит(обрыв) главного кабеля,залипание герконовых реле,пробой защитных стабилитронов, смерть стабилизаторов ,флэшь памяти.
Поздравляю! О зарядке -наверное L2 не выдерживает зарядку Диагуна.Надо было бы посильнее дросель ставить, а они "микруху AWN51 Конденсатор и 2 резистора". У анг не идёт на новом Диагуне зарядка по USB-наверное распайку кабеля поменяли.Проверь у себя- идёт ли на новом Диагуне зарядка по USB с новым/старым кабелем.
"5.00 вольт до и точно до сотых 5.00 вольт после. 5575МН не греется," "вместо 5 получаем 1,8вольт" Тебя трудно понять. Меняй L2.
LAUNCH X431 CRACKED SOFTWARE
"после скачивания на флешке не хватает папки data." А сразу системные файлы DATA,DISPLAY скачать и поставить нельзя? Они без № -т.е подходят всем, на Джусте бесплатно.
Diagun
Если на 13 прыгает -см дальше нога 12,13 на U16,нога 2,7 U9.Тоже должно прыгать. Скорее всего виновата U9=полевой транзистор.
Mitsubishi 12 pin +16 pin http://www.autoscane...atalogue_id=450 Внутри переходников перемычки! Проще было найти переходник и проверить на машине.
Ты переходник Mitsubishi видел? Там выход OBD16-его и надо подключать! "Смешно"-тебе подсказывают,а тебе смешно? У тебя не хватает фантазии подключить переходник - "а вот KTS 570"
Я понял ,что alex_sto даже не подозревает о существовании желтого ящика с переходниками. Для тех кто понимает-если Диагун требует переходник-значит надо через главный кабель(с отростком на 12V) подключить этот переходник.Иначе -нет связи или слёт адаптаций.
3,3V?
Через переходник Mitsubishi?
Читал программой OBD или Mitsubishi? Через переходник Mitsubishi?
Diagun не видит SD
Чтобы работал кварцевый генератор (не кварц,а кварцевый генератор=микросхема с кварцем!) надо питание 3.3V, общий.На выходе будет 16,9 Мгц.Проверь.Если нет- наверное пробит кварцевый генератор-выпаивай его,проверяй отдельно. Может питание тоже пропало.
Diagun не видит SD
припаяй провод с общей шины на корпус кварцевого генератора. Может всё заработает.
Diagun не видит SD
Отпаяй кварцевый генератор и посмотри куда идёт общий от него.
Diagun не видит SD
Желательно чтобы кто-нибудь проверил на исправном. Подожди часик- если никто не откликнется на просьбу-паяй. Я думаю это косяк Лаунча и проявится у многих.Но заранее проверить и продублировать общий никто не хочет. "Думаю кварц (у мея) не при делах, винда грузится. " Один кварц для винды,другой для перефирии.
Diagun не видит SD
Я думаю что должно быть 0. Но надо чтобы кто-нибудь проверил на исправном. А потом припаять провод с общей шины на корпус кварцевого генератора.Там общий идёт по внутреннему слою- т.е дорожку не видно. Кто-нибудь!!! Измерте сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной !!!
Diagun не видит SD
Связь нужна для установки редактора реестра.Был шанс посмотреть реестр. Все с железом (что мог проверить ОК). -работает кварц 16 М?
Diagun не видит SD
Кто может измерить сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной? Kai -измерь на своём Диагуне.
Diagun не видит SD
Там другая проблема -не видит родную флешку,не выкл,нет USB -коротит какая-нибудь шина или подпортилась прошивка.У меня было похожее-обрыв земли на кварцевом генераторе 16,xxxx M. У меня на Mini2440 флэшка SDHC 16G. Есть файл исправляющий проблему wince5 с SDHC-будет видеть до 32G. Он меняет драйвера в wince5.На cвоём Mini2440 проверял -работает,через удаление программ - удаляется.Реестр не меняет. Как поведёт себя на Диагуне ?Т.е на свой страх и риск. Отформатировать флешку в FAT 32!!! Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 Проверяем работу regeditce. расспаковываешь на Resident Flash 913_Sdhc_driver.cab,запускаешь . ,спросит 2 раза куда -в windows,заменить-да. Перезагрузка. 913_Sdhc_driver.rar
Diagun не видит SD
про связь его с ПК http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392 В кабель принтера вставил Флешку, ну а дальше, что? .В Моё устройство должен появиться жёсткий диск.
