sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Грузиться минуты 3-4 -первая загрузка может 20-60. экран расположен по горизонтали - программой Rotate повернуть экран , откалибровать экран в Панель управ-Перо-Калибровка Программа Rotate обычно в Windows,Windows -File,Windows-Prog. флеш не видит -должен.Проверь другую. .Подключить USB мышку через кабель принтера Diagun- если Diagun увидит мышку можно подключить USB флеш.
  2. Посмотри напряжение на SP3232.Если в норме -выпаевай БТ модуль. Там стабилизатор на 3.3В и SP3232. Подключи выпаенный БТ модуль к ком-порту ПК через эмуль- проверь. Схема примерно такая
  3. Измерь питание блютуза 5В. Туда 5В идёт через транзистор .
  4. Блютуз Диагуна имеет 1М памяти и помнит все находящиеся рядом мобильные телефоны и ноутбуки с вкл блютузом. Очистка памяти -Соединение по блютуз- Подключи смартбокс-мигает синий; ">Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий!!! ">DEMO-OK -покажет S/N Если не поможет -пиши.
  5. Файл в Windows диагуна.Скопировать туда не советую -лучше на microSD. Сброс http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160/#entry253273
  6. Часть диска OK2440. Вроде должен загружаться на Диагун. http://files.mail.ru/IE8W0X
  7. Загрузчик S3C2440 с исходным кодом u2440amon-16Mhz.bin-
  8. Какой -"Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN" или Nk.bin? Загрузчик Диауна. Для процессора S3C2440 разработано программное обеспечение с открытым исходным кодом. Называется SMDK2440 http://just4you.spri...052612?print=1. . На основе этого процессора выпускаются макетные платы Mini2440 http://www.friendlyarm.net/downloads OK2440 ,FL2440 http://bbs.witech.com.cn/index.php. Имеют разные названия и иногда разные комплектующие - - т.е. могут иметь разные драйвера, например, для дисплея. Все эти устройства, а так же мобильные телефоны и навигаторы с таким процессором загружаются по компорту 0. В загрузчиках этих устройств прописан компорт и имя флешки. Загрузчик Диагуна загружает по компорту 2 и имеет малый объем флешки, прописан не типовой дисплей и самое главное - все загрузчики работают на частоте кварца 12M, а Диагун на частоте кварцевого генератора ( другая схема включения) 16M. Поэтому стандартные загрузчики на Диагуне не идут. Я записывал с помощью H-Flasher загрузчик от других систем, а потом перезаписывал нулевой сектор на Диагуновский di2.bin. Иногда это получалось.
  9. "сегодня через СОМ порт,прошил" Поздравляю! После Reset загружается? USB видит? Какой Nk.bin загружал? Калибровку дисплея делал?
  10. Diagun перестал видеть карту памяти Можно попробовать : 1. Отключить аккум ,microSD .Проверить microSD на PC.Вкл Diagun без microSD -проверить USB. 2.Подключить USB флешку через кабель принтера Diagun- если Diagun увидит флешку можно смотреть реестр. Но вряд -ли поможет.Можно попробовать Hard Reset -мы с Navigator форматировали Part00.Ты попробуй Part01.Сначала "Отключ ",Reset Diagun.Если не поможет-"Отключ,Формат " http://www.auto-bk.r...220#entry306951
  11. Ничего. Просто пошлёт к дилеру. Чтобы не завалить свой GAG чужими обновами экспериментируй с другой микроСД. Сделай копию своего GAG!
  12. "не могу подключиться не к одной toyote" Ты подключал через переходник toyotа и в выборе подключения правильно выбираешь разъём?
  13. Под 7 вроде лучше идёт-сам не проверял,по отзывам. Хорошо работает по кабелю и HC-05.
  14. Без GIVEIO ,с HC-05 или внешним свистком . Если Win7 не найдёт свисток -установи Bluesoieil для Win7 http://depositfiles....files/vpq0u79hj Если есть com-port или USB-com - http://www.auto-bk.r..._40#entry206278
  15. драйвер GIVEIO -прямой доступ к портам(WinXP).Самый новый -помоему 2002 года. Ставь любой. Драйвер GIVEIO http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=37792
  16. Китайским прокси только для того, чтобы не рвалась связь с Китаем."плюс тормоза на весь так сказаать "остальной инет" -это нормально .Всё связанное с интернетом-Skype,торрент отключи. Скорость не увеличится.Попробуй качать с Opera -она поддерживает докачку, в режиме турбо -свои прокси. Попробуй качать ночью. Или попросить кого- нибудь с Дальнего Востока ,или Maruti9151 -он с Индии-у них связь с Китаем должна быть нормальной .
  17. 1.У тебя было мало постов. 2.Ссылка умерла.Напиши какой пост- я перезалью .
  18. Чтобы обновы работали на эмуле -делаем также,только в целевой каталог указываем c:/Diagun.
  19. В обновлениях с just431 размер файла LICENCE.DAT =0!!! Поэтому с just431 обновы надо устанавливать только программой X431 Series Update http://www.auto-bk.r...attach_id=56633 1.Распаков. обновы на диск С: . Появляется папка www.just431.com. 2.Подкл microSD через через кардреадер, запускаем X431 Series Update , в исходный каталог -папка www.x431.com ,выбрать все ,обновление. Если обновлять все 150 авто,то время обновления минут 10-20 ! 3, Выход в программе. Нажать Безопасное извлечение в компе!!! Вынимать-вставлять microSD только в выключенном Диагуе! Некоторые авто (Мерс,Рено) плохо устанавливася в комплекте -если посылают к дилеру- установить отдельно только её, скачать-установить отдельно только её.
  20. Напишу, как пользоваться китайским прокси на примере Mozilla Firefox 1. Заходим в мозиллу 2. нажимаем сверху "инструменты" и выбираем "настройки" 3. Выбираем вкладку "дополнительные", а затем "сеть" 4. Нажимаем "настроить" и выбираем "ручная настройка сервиса прокси" 5. заполняем поля "http прокси" и "порт". Данные для заполнения берем с сайта http://spys.ru/free-proxy-list/CN/ например на сайте в первом столбце выбрали проски 222.88.95.77:80 тогда в строке "http проски" пишем 222.88.95.77, а в строке "порт" пишем 80 6. Подтверждаем изменения (пару раз нажать ОК) Всё! Теперь наш IP адрес имеет китайские корни и ни один сайт не отличит нас от китайца.
  21. Если обнова в виде запакованной папки GAG и размер файла Licence.dat не равен 0 (обычно 1К) -просто копируешь GAG на microSD с заменой файлов. Если каждая марка авто в виде zip файла -этот zip файл не распаковывать!Прога увидит обновы.
  22. Post 1 http://www.auto-bk.r...43/#entry205302 Skape?
  23. PC LPT ,COM ,USB port ,winXP.
