Весь контент sergej-ko
Diagun
В скрытых разделах только реестр и wince5 Давай попробуем залить через com ,USB -post1.
Diagun
Какой раздел форматировал?
Diagun
Да.Сначала размонт, формат. Диагун перезагруз сам. Или умрёт. Но другого варианта нет. Удачи!
Diagun
При загрузке (если затёрт реестр) wince найдёт его сам.
Diagun
Поищи нете. Я пока нашёл "Part00 (69632 Sectors Type 0x21) - тут, похоже WinCE Part01 (98304 Sectors Type 0x41) - возможно, файл подкачки Part02 (3774464 Sectors Type 0x0B) - ResidentFlash Part03 (3072 Sectors Type 0x11) - реестр, раздел, который нужно отформатировать! Dismount -> Format -> Mount"
Diagun
Это +system.hv резервн реестр Тип системы http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type
Diagun
Вроде как реестр=part 00 Надо что-то умножать на сектора. Не спеши.
Diagun
Плохо. У тебя или слетел реестр,прошивка ,или статикой пробил какую-то шину . Посмотреть реестр нечем -RegEdit ни через USB,microSD не подключишь. В windows Diagun его нет. Единственный путь-Hard Reset.Т.е удаление реестра,тогда запускается резервная копия. В Диагуне нет кнопки Hard Reset . Я это делал год назад, у меня не в эмуляторе и на Mini2440 нет скрытых разделов Windows и реестра. Поэтому пишу по памяти. Найдите информацию в интернете. Просто описываю методику. Откр панель упр. -память. Будет 2 раздела -Windows и реестра. Маленький раздел =реестр. Dismount. Format. Если угадал раздел - будет Hard Reset . Если перепутал - значит убъёшь Windows. Чтобы не гадать -выложи фото обоих разделов . abrakarabra так сделал и пол года работает.
Diagun
Связь по USB появилась?
Diagun
"компопом связи больше нет," Наверное по USB с ActiveSync? Зайди Панель управления - Соединение с ПК См галочку на Разрешить прямое подкл. Должно быть написано USB Если нет - нажми на изменить и выбери USB У тебя какой wince5 - русский или английский?
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Я думаю это короткая акция -just менял сервер - срочно нужны деньги. Slava61 пишет ОК! Из Румынии мне написал OK! Переход на эту цену только по ссылке из письма.
Наверное motochrapek не может скачать обновление с поста 962 с польским языком. Если я угадал - смотри рисунок где нажать на скачивание.
Diagun
Рад помочь.
Diagun
Daewoo DB15 A 15 B,C,D,E 14 F 13 G 1 H,J 12 k 8 L 10 M 7 http://pinouts.ru/CarElectronics/daewoo_12pin_diagnostic.shtml
Diagun
K-Line IN.
Diagun
K-Line out.
Diagun
Тест реле цепи K-Line смартбокса. Работают реле D3+D8. Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 . Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Светодиод должен моргать. Если нет-проверь стабилитроны и реле. Диоды припаяны параллельно катушкам реле-т.е напряжение на диодах=напряжению на реле.На всех отрицательных выводах диодов всегда 5V,на положительных выводах диодовD3,D8=0.25V. На всех остальных положительных выводах диодов = 5V
Сообщение интересное. Я впервые слышу про "есть смартбоксы от GX3 и Diagun, которые работают с любым номером". Наверное в софте Лаунча есть дыра-если вместо S/N зашита команда на пуск программы после проверки S/N .Как быстро эту дыру залатают ? Можно попробовать вычислить эту команду. @s218 У тебя есть смартбокс Диагуна который работает с любым номером и можешь ли ты снять лог ответа? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page__st__760#entry234153 Если нет - то можешь ли ты помочь купить такой смартбокс и сколько он стоит? @Всем ! Насколько это интересно форумчанам? Готовы ли скинуться чтобы купить такой смартбокс для изучения ? @abracadabra. Возьмёшься ли сделать обманку?
Смотреть надо на № версии авто , например AUDI и сравнить с Джустом. Для старых авто нужны старые версии обновлений. Если на днях пришел из поднебесной -жди от них .
С анг форума there is new link for update made on 14/05/2012 for diagun s/n: 980540641600 980540728600 980540728800 980540000100 980540000400 , over 70 makes (but only about 40-45 most current). en+pl Download 980540728600 14052012.zip from Sendspace.com - send big files the easy way Моя ссылка for s/n:980541827300 made on 08/05/2012. en only: Моя ссылка enjoy
"если блок будет отвязан от серийника" ??? Где ты такой видел ?
Прога изм S/N смартбокса старых X431. Но никто не знает как с ней работать.
Diagun
Если дисплей светится наверное с питанием всё хорошо.Проверь батарейку часов. Подкл com-port post 1.Ecли нет связи -проверь генератор на 16М .Вроде корпус генераторa должен соединён с шиной 0V. Также проверь USB.
Diagun
Бед-блоки - это плохие, а не резервные блоки. Некоторые программы и загрузчик Диагун метят некоторые блоки как бэд для защиты записи.Чтобы проверить (очистить) флешку, ее надо отформатировать программой DNW или Erase программой H-Flasher. Диагун метит 1-й и еще какой-то - каждый раз разный - там наверное информация о контрольной сумме. Программатор я не знаю, но наверное там должна быть функция форматирования, а резервные блоки - это обход бедблоков. Раз у тебя получилось прошить - может поможешь ребятам с форума с прошивкой ?
В новых обновлениях на некоторых моделях поменялись иконки. Если хочешь вернуть старые в папку с моделями скопировать старые иконки с заменой файла или переименовать.
