Весь контент sergej-ko
Установка эмулятора Diagun
Нет. Я не могу -не умею. Можешь попробовать увеличить в 2 раза и повернуть на 90 (270) градусов в настройках. Если понравится -впишешь в запускающий файл /z и /rotate 90 См пост 14
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
На здоровье !
Язык менял в Установки-выбор языка ? Другой ГАГ пробовал ?
Подкл смарт к авто -на смарте мигает синий светодиод Вставляешь в УСБ HC-05 -через пару сек синий светодиод светит постоянно.На HC-05 синий светодиод начинает мигать с другой частотой. Они "спарились" Если нет -проверь прошивку HC-05. Потом запускаешь эмуль - Демо.Должен отобразиться № смарта -сброс смарта (автоматически -самому передёргивать не надо )-новое меню смарта Если сброс не проходит -проблема с связью ю Если у тебя ноут -откл все радио устройства -встроенный БТ, Wi-Fi , УСБ модем для проверки. Или проверь на другом ПК Так-же проверь скрытые порты.
Из тех ,какие я видел -бескорпусной на чипе PL23203 В корпусе -STM32 Корпус при программировании я снимаю -иначе тяжело нажать кнопку перевода БТ в режим программирования.
Diagun
Попробуй вкл без акк с зарядки Если не вкл =перепрошивка
Diagun
В эмуляторе я сделал NK.bin Оболочка -Майкрософт Попробуй скачай Device Emulator v3 для 64 http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=5352 Скопируй в C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0 NK.bin ,Vehicle_1.exe , свою GAG из старого эмулятора Расспакуй в C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0 start.cmd ,в нем пропиши ком-порт и запусти с него В папке C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\1049 есть файл справки Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz есть платная версия Может проблема с № порта -переназначь этот порт на другой 1-9 Другие проги могли захватить этот порт для себя -посмотри и удали все лишние http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page-2?do=findComment&comment=402220
Начни с проверки на Ауди -поиск всех систем Поменяй 74HC02 -вдруг поможет. Проверь Z3,Z4
Diagun
Для компа вызвони с точек http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/# T40,T39 USB -D,+D =методом тыка Общий найдёшь сам +5В на точке 5,23В диод D21 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-99?do=findComment&comment=801668 Для принтера,мыши и флешки T38,T37
А что сам проверял -менял ? Какие реле срабатывают ? Где импульсы есть ? Поменяй 74HC02 -вдруг поможет.
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
См в Инфо или чеке принтера
Diagun
Нарисовал схемку питания проца. Если у кого-нибудь есть время и желание -дорисуйте.
Здесь про ремонт смартбокса Диагуна. Если не вкл Диагун см http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/?do=findComment&comment=205302 Можешь связаться со мной по Скайпу = sergej-koz
Diagun
Пины для контроля питания
Diagun
Нет. Просто у винсе6 другие системные файлы и т.д Я пробовал на Мини2440 и разных эмуляторах. Можешь попробовать мой эмулятор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page-1
Diagun
На win CE6 наверное работать не будет. Запусти в Storage Card\GAG файл DiagunShow.exe
Diagun
200 000 просмотров ! Рад . что тема помогла при восстановлении Диагунов. Всем спасибо за участие !
Я думаю ,что в Диагуне 3 никто № не изменит.
На здоровье! Есть платная версия =10$ -побыстрее. Если интересно -в личку или Скайп.
Поздравляю с победой ! Если можешь -выложи фото и № реле.
Это смарбокс от Диагуна3. Бывают дешевле. № будет новый ,а с обновами могут обмануть.
Diagun
Проще с разборки поставить другой блок. Это не вина Диагуна -так задумано.
Diagun
Я не знаю про подушки этого авто. Я думаю ошибки сработавших подушек не должны стираться (и за компанию остальных ) -это данные для суда о том ,что подушки сработали. = или спец оборудование ,или перепрошивка , или другой блок . Попробуй старыми версиями Диагуна -вдруг в них не откл стирание сработавших подушек .
Diagun
BlueSoleil https://yadi.sk/d/qQGofaHagJ28P Надо использовать спец БТ HC-05 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Любой. Сам не покупал -не знаю. The software is up to 2015,March Note: We will offer the software within 2 days after you pay it by email. not send with the CF Card 1GB. We can offer the newest software update for the x431 diagun II ,III ,IV ,GX3, master ,heavy duty & tool. Before you pay it ,please contact us first, We need the serial number to finish the software upate.
