sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. "на Z4 постоянно низкий уровень Проверил -все ок" Тебя не понять. Для некоторым авто необходимо использовать переходники - в них перемычки для перевода ЭБУ в режим диагностики. Если прога пишет подкл Nissan-14+16 -значит подкл этот переходник. Может проблема в этом ?
  2. При Ауди -поиск должны вкл реле D3 ,D8/. Проверь 0В на катушках этих реле. Если нет -звони 74HC07 Если 0В на катушках есть-см срабатывание контактов -могли прикипеть . Реле герконовые -могли намагнититься.Удар по реле исправит ситуацию, но не надолго. Скорее всего ты подкл Тоёту -у каких-то на К линию выведена первичка ВВкатушки. Сначала пробился Z3 ,потом могли сгореть дорожки. Прозвони от Z4 к D3 http://www.auto-bk.r...220#entry302248
  3. Старый комп с портом принтера LPT Спаять адаптер JTAG на 4 сопротивлениях на 100 Ом как на картинке http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=37869 Попробуй вкл Диагун от зарядки без аккам
  4. Поможет перепрошивка. Определись с гарантией. Если надумаешь перепрошивать сам -свяжись о мной по Скайпу. В профиле укажи место жительства -может по соседству живёт чел с опытом перепрошивки
  5. Кабель вряд-ли виноват . Ни разу не у кого не было. Можешь проверить с кабелем другого Диагуна. Скорее оторванный разъём в смарте или SP3232 (MAX3232)
  6. Я обновами не занимаюсь. Разлочка Диагуна3 =Выход на рабочий стол. В Диагуне 3 сразу запускается диагностика и невозможно зайти в виндовс,реестр и т.д Разлочка никаким образом отношения к обновам не имеет.
  7. Попробуй переустанови Display. Если не поможет =перепрошивка =Skype sergej-koz
  8. Проверь Z3,Z4 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/
  9. В Диагуне все входы -выходы через выносные элементы =горят ,но смарт восстановить возможно. А в новых смартах я я бы навешал стабилитронов на все ноги ОБД2 -дешевле ,чем потом покупать новый смарт и софт.
  10. По К -защитные стабилитронны По Л и КАН -нет.
  11. Меняй SP3232 в смарте.
  12. Скорее всего SP3232 (MAX3232) Их 2 -одна в смарте ,вторая в Диагуне. Т.е сначала надо определиться где -проще всего проверить свой Диагун с другим смартом и свой cмарт с другим Диагуном. А вообще причин может быть десяток -надо искать. .
  13. В Диагун 3 другая скорость и пин БТ =не подойдёт. Есть платная версия прошивки Диагун 3 =20$ Но надо перепрошивать БТ-у меня не получилось-хотя я и не сильно старался. Есть платная версия эмуля Диагун 3 =10$ - но не работает. Т.е стоимость определена -но эмуль работать не хочет. Пока времени и желания искать глюк нет . Если у кого нибудь есть знания и желание довести эмуль до ума -звоните в Скайп -для теста эмуль бесплатно.
  14. Нигде. Стоит бит защиты чтения . Может у кого нибудь и есть -но сомневаюсь что поделится или продаст.
  15. Связка наверное лучше -вроде там чип FTDI Свисток у некоторых после спячки не опознаётся -или дрова кривые,или ставить их надо вручную. Я сильно не проверял -у меня работают одинаково . С иконки БТ -порт 1 С иконки сабель -порт 2 По поводу зависаний -или в Винде чего-то не хватает ,или ... не знаю. У кого-то летает, у других виснет. Есть платная версия эмуля =10 $ -в личку или по Скайпу
  16. Может и не косяк У некоторых авто другая кодировка ошибок http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=11078&highlight=P0182
  17. Попробуй поменяй U2 =TJA1050 Может и реле и U8 ,и Кан в авто и тд.
  18. Поздравляю с победой ! ""связаться с вашим дистрибьютором LAUNCH"" = неправильный № на флешке Свяжись по Скайпу
  19. С GDS есть какие-то тонкости. Попробуй: 1. Отформатируй в ФАТ32 2.Файлы в виде .zip просто скопируй на флешку. Serial Updata вроде уже есть внутри GDS Насчёт объёма флешки не знаю- но думаю до 32Г должна работать. До 2 Г только Диагун.
  20. Насчёт аналога. Питание SP3232 (MAX3232)=3/3 V ,а HIN2021BT =5V. Может придётся питание перекидывать. После EPM240T имп появились ?
