autozhuk
Весь контент autozhuk
  1. Если тесты нормально проходит должна работать, а так к реальной машине надо подключить и хотя бы идентификацию сделать.
  2. Тебе онлайн нужен, я как-то пытался без него крутить в СТР очень много времени убил, более менее настроил но косяки мелкие так и не доделал.
  3. Добрый день обратился человек с маздой6 пытался сам прошить мозги и при этом увалил ЭБУ на фото, подскажите пожалуйста возможно ли поднять с помощью пиасини этот блок? И есть ли у кого сток? Спасибо
  4. У меня проскакивает порядка 14в вместо 16в, при этом все работает.
  5. Интересно к каким ЭБУ это относится.
  6. Производитель пишет что "через OBD полностью безопасно" такого описания ни где не встречал и даже если это так, то это касается только оригинала со стопроцентной поддержкой, а когда вас клон китайский подведет то будете искать фулл слитый через бут, а если сами его не сливали то тогда и начнется очкование и выброс адреналина .
  7. Интересно какая система установлена и как она сама настраивается?
  8. Надо пробовать через бут, должно ожить у них мозги выносливые.
  9. Эту хрень я тоже не переводил очень надеюсь что она не вылезет, переходник для OBD я сам случайно нашел, что это переходик для грузовиков
  10. Сделал себе под v53 руссификатор, перевод коснулся основного рабочего меню теперь работать стало гораздо приятнее
  11. Интересуюсь покупкой данного прибора причем без kessa, потому что все равно чип делаю почти всегда с разборкой дабы иметь откат. Слышал в этой теме про криптовку считанных файлов что сие значит? Как их разкриптовывать?
  12. Делал сегодня Лансер 9 1.6 мт считалось хорошо все по мануалу, стал заливать правленную прошивку вылезла ошибка No ECU found, please check wiring, сначала думал что все пропало, но потом стал проверять все соединения они оказались в порядке. Проверил питание 12.4 далее поднял питание до 13.8 и перезапустил прогу запись прошла как по маслу. Вообщем питание для Пиасини нужно минимум 13.5в .
  13. У меня 53, на данный момент очень стабильная. Про 54 не знаю. Главное это качество прибора - очень разницо в зависимости от производителя.
  14. На данный момент один из лучших клонов, ну и еще конечно кесс это по европе.
  15. Все ведь расписал по пунктам, сегодня на другой ноут установил на который до этого не хотела ставится в посту #1509 у кого то екзешником идет у меня по другому. Самое главное прописать правильно все дрова на галетту, FTDI прописать, и епром, в комплекте обычно все есть, дату на компе "правильную" поставить. Ну а про винду сто раз говорилось.
  16. Запустил мастер версию оказалось все просто.
  17. Кстати у меня на диске была и 54 версия софта, но меня сразу предупредили что она сыровата и может не пойти, поэтому пробовать не стал. А какие она дает плюсы?
  18. Два дня боролся с Галеттой V53 не хотела устанавливаться, но так как она проверенная дело было именно в софте и ноуте, нигде не нашел путную инструкцию по инсталяции поэтому разобраться было не просто. Опишу как устанавливал себе: 1. установил агпицкую винду ХР на ноут, потом русифицировал - все было в одном комплекте, все говорят что работает нормально только на ENG винде. 2. Выставил дату в биосе 01.01.2013. 3. Далее в панели управления включаю поддержку азиатских языков и докачиваю файлы из установочного диска если попросит комп, это тоже обязательное условие. 4. Делаю папку в корне диска С и называю ее FGtech копирую туда все установочные файлы для галетты. 5. Подключаю прибор к ноуту, открываю диспетчер устройств нахожу FG и устанавливаю дрова из комплекта софта, обязательно смотрим чтобы дрова встали корректно без знака ! 6. Далее открываю программу MProg делаю сканирование нахожу прибор и прописываю в него файл из комплекта для FTDI. 7. Далее открываю программу для прописки ЕЕпром и прописываю из комплекта. 8. Если сделали все правильно и ваша галетта без донгла, то она запустится из папки через ярлык "EOBD2" отправляем его на рабочий стол и работаем. Надеюсь что кому нибудь поможет, я эту информацию долго искал. Всем удачи, теперь разбираюсь с read и write.
  19. Подскажите пожалуйста как правильно актировать мастер версию для Пиасини, заработала только Слейв. Пните не сильно как сделать правильно.
  20. Тебе не галеттой надо, а чиплодером или комби через BSL фулл записать и будет все нормально, эти мозги только кз может на совсем завалить, а тут оффтоп получается.
  21. Такие блоки 2200695-3763014-30 и 3163-3763014-30 со вскрытием тоже никак?
  22. Такие блоки шью только openbox и все прекрасно зашивается.
  23. Именно это я и хотел знать
  24. Спасибо, т.е восстановить чиплодырем не получится если что.
  25. Подскажите пожалуйста на Ховере Н5 чиплодырь вычитывает полностью прошивку? Возможно ли будет восстановить потом тем что слилось с блока, спасибо.
