aleksey-belousov
Весь контент aleksey-belousov
  1. по поводу коннекта надо переключить БТ или USB а вот почему не видит газели с 12-ти контактными разъемами не пойму чего надо нужна распиновка шнура может там чего подскажите где взять
  2. Газель Бизнес 4216 ! проблема !!!! пока холодная работает как часики но после прогрева и небольшой пробежки троит пропуски и всякая непонятная хрень клапана в норме заменил выпускной коллектор прогорели секции и пошла трещина , заменил катушку зажигания датчик распреда Датчик Температуры и Абсолютного Давления бензонасос свечи что еще на ней поменять чтобы все работало как надо затрах.....ала !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Приветствую Вас и вашу проблему понимаю у меня была похожая ситуация но все начиналось так: с а/салона до первого ТО (2000 км) на ходу температура поднималась до 82 градуса вентиль невыключался и подтраивала больше 80км/ч разосрать неполучалось короче на ТО просил перешить вентилятор растянули порог срабатывания вроде прошло потом в городском режиме начались сложности некипела но мотор надрывался и начинала троить обороты поднимались потом ребята подсказали прошивка чтобы понизить температуру выключает один цилиндр и повышает обороты вобшем поняв проблему приходилось помогать мотору с помощью печки прошло какоето время решил поставить сигналы и туманки снял бампер старые сигналы поставил бампер на место а сигналы под него а не как на Бизнесах спереди температура не ростет и гемор пока никак непроявляется тьфу....тьфу хоть поздно но может кому поможет
  4. Доброго времени суток !очень нужен совет у меня на Газели Микас 10.3 мотор УМЗ 4216 какое устройство лучше приобрести мне так чтобы к ноуту через USB прицепить и на ходу была возмозность посмотреть что да как (не для автосервиса !!!!!!!) просто как я понял что нетолько на газелях 10.3 стоит вот и боюсь деньги впулить а результат неполучить и можно ли через разъем диагностики манипуляции проводить просто когда с нова пришлось вентилятор охлаждения перешивать потомучто при движении невыключался причину нашел теперь и параметры хочу восстановить а в сервис по ряду причин не езжу принципиально даже с самыми сложными делами и трудностями сам справляюсь машине уже скоро 140 000 км будет и начинают всякие фокусы появляться. За ранее благодарен
  5. И немного о выше написаном про Газ.-Бизнес у меня почти 140 000 км и пока таких проблем небыло....но чек последнее время живет сам по себе (горит когда хотит) на горячую бывает с первого раза несхватывает , а на холодную градусов после 40-50 на холостых начинает сама подгазовывать и чуть ли не глохнуть . а когда прогазовуеш и отпускаеш гашетку поисходит провал и через некоторое время опять25 такое чуйство как 2 горшка еще непроснулись глушу через некоторое время завожу пропадает такая ерунда можетпройти а может нет и чек при этом не горит ,а потом может загорется но за долго после этого в процессе езды по этому и хочу себе комплект для диагностики чтобы увидеть что там происходит (и еще в салоне какая то релюха щелкает во время этих скачков )и маргает лампа стопдвиг
  6. Здравствуйте Господа и Дамы ! У меня есть как-бы крик души .... Короче дело в том что прогресс нестоит на месте и за ним не поспеть ! но так сложилось что я занимаюсь перевозками (прошу прощения но это не реклама) и на диагностику порой нет возможности заехать ,то там очередь то с проблемой приедеш сути неизложат "типа плати и все сделаем" то жди когда будет ошибка, НАДОЕЛО кормить дормоедов прошу простить за ррезкость ведь может кого из спецов зацепил но оно унас так поставлено и от этого неуйдеш все есть хотят свои машины обслуживаю САМ и нехочу чтобы ниодна кривая рука туда лезла !!!!!!! Дело вот в чем хочу обзавестись инструментом по диагностике Нашенских ТАЗИКОВ и ГАЗИКОВ выявления всяченских заболеваний по этому прошу савета по подбору оборудования . чтобы с ноута можно было увидеть что болит у коня,уже много прочел про всякие тюнеры сканеры и пр. у всех много пиимуществ но по описанию много терминов и не все мне понятны короче у меня ( Микас 10.3 мотор УМЗ 4216 евро 3 ) и ( Микас 7.1 мотор ЗМЗ 406.1 (карбюр) ) что лучше взять или сделать с электроникой дружу могу с вашей помощью заморочится(но проще купить) с временем проблема. За ранее благодарен и прошу прощения если кого хоть как-то зацепило мое обращение
