gen2005
Весь контент gen2005
  1. Дату надо какую ставить? На буржуйском форуме пишут 27-4-2016. потом пофиксить рун ас дате.
  2. Не нашёл пока для себя лучшего мультимарочника (имеються клоны автоком мультидиаг вцс)Захотелось чего нибудь позабористее (а то кругом у всех максинедаст луанча и Е-бош) . Но могу показать худший за свои деньги итальянское чудо Magneti marelli logic
  3. В отличие от большинства моих коллег я обслуживаю сравнительно небольшой парк техники и поэтому есть немного свободного времени для изучения и записи различных сигналов с различных датчиков авто и тракторной техники. Но вот с последующим воспроизведением(емитацией) этого сигнала выходило слишком сложно паял всякие схемы, даже брал у знакомого супер прибор DS0 8060 (но у него тоже есть недостаток - амплитуда сигнала всего 3 вольта приходилось использовать усилитель) Технические характеристики генератора MHS - 2300A амплитуда сигнала 0-20 вольт!!! и главное о чем тупые китайцы не пишу в описании это возможность создания и воспроизведения сигнала любой формы длинной 1024 точки и записи их в 13 ячеек памяти в самом генераторе для воспроизведения без компьютера. Я лично делаю так записываю сигал осциллографом сохраняю редактирую в excele, загружаю в редактор там корректирую амлитуду, записываю в память генератора. короче все стало куда проще записал сигнал на исправной технике и пошел воспроизвел на неисправной. в ближайшее время выложу скрины. Waveform characteristics : Waveforms: sine, square , triangle , pulse , TTL wave, any wave Sine Wave Distortion : 0.3% (20Hz ~ 20KHz) Square wave rise and fall time : Frequency characteristics : Frequency range : 0 ~ 5MHz Resolution : 10uHz Frequency error : ± 5 × 10-6 Frequency stability : ± 1 × 10-6 Amplitude characteristics : Output impedance : 50Ω ± 10% Amplitude Range : 10mVp-p ~ 20Vp-p Amplitude resolution : 10mV Amplitude Stability : ± 0.5% (5 HOURS ) Amplitude errors : (± 1% +20 mV) ( frequency 1KHz, 20 Vp-p) The duty cycle of the square wave : Range: 0.1% to +99.9 % Resolution: 0.1% Phase characteristics : Range : 0 ~ 360deg Resolution : 1deg Sweep features: Sweep range : 10mHz ~ 10MHz Scan time : 1S ~ 99S Scanning mode: linear sweep , logarithmic sweepy
  4. я пользуюсь Генератор сигналов ЭБУ SKS-3055B 3055B II. Описание группы III. прибор имеет 1, Регулировка характеристик сигнала: Отрегулируйте амплитуды, частоты, фазы, X + Y, волны и другие показатели, в то время как выходной сигнал. Это очень удобная для ремонта авто ECU. 2, Мульти выходной сигнал: сделанные высокая производительность микропроцессорами, можно вывести 7 сигналов одновременно. 3, Человеческого управления интерфейс: простой дизайн идеи, 128 * 64 ЖК, двуязычные дисплей, легко работать. 4, Кабели: поддержка, общие Сенсорные кабели для различных моделей. Важной особенностью является сигнал x+y для имитации датчика распредвала/коленвала указываешь частоту и сколько зубьев потом сколько зубов пропуск (синус для индуктивного меандр для холла)
  5. Какая самая стабильная версия для cdp по грузовым 2012.2 или 2012.3 ?
