dimons_89
Весь контент dimons_89
  1. Всем привет! У кого есть тарировка на дтв от ланоса 1.5. скиньте пожалуйста.
  2. Забегая вперед хотелосьбы спросить: после того как все нормально откатаю и поменяю распредвал с 290-й на 320 фазу вообщем на более злой...какие нада таблици будет коректировать? помимо самообучения...
  3. да читал, почти весь распечатал что так проше читать))))
  4. а какие таблицы за ускорительный насос отвечают ? на сколько я понял поправка катается в OLT во вкладке обучение ALF, а БНЦ тогда в ручную нужно откатывать? хх меня щас пока удовлетворяет))) первоочередная проблема это захлебывания двигателя при резком нажатии газа т.к. машина при троганье может заглохнуть и на перекрестках тяжело тронуться что бы не заглохнуть...
  5. ну я так и думал...приеду еще раз проверю хотя там и так все на герметике сидит..
  6. Спасибо, щас в командировке как приеду попробую!
  7. и еще вопрос, почитал тут на форуме другие темы, на 1.5 16ве на хх 900 расход воздуха 10 кг\ч у меня на 1100 больше 20кг\ч. это нормально или идет подсос воздуха??
  8. Добрый день есть несколько вопросов к чип-тюнерам...купил OLT5+ШДК, хочу настроить свой двигатель, классический 8-ми клапанный 1.8i на 51 динамика распредвале, ДК-в прошивке отключен, стоит датчик фаз. форсунки BOSH 0280155700. На данный момент ХХ почти настроен обороты 1000 разброс 50-70об. по ШДК 14.5-14.9 но при резком нажатии педали газа что на ходу что на хх обороты падают до 600 и по ШДК смесь 10.5 (но по таблице ограничение 12.5) и почти глохнет двиг. не набирая оборотов....а если плавно или разгазовкой то норм раскручивается... уже таблици все просмотрел методом тыка... не помогло...подскажите где капать???
  9. Спасибо за помощь хх у меня щас 1000 а 700 это я имел ввиду если резко на газ нажать смесь становиться очень богатой и обороты 700 примерно...
  10. ДМРВ почти новый но хочу напряжение на нем проверить...Прошивка J5V05N35 статику и динамику первым делом уже поменял)) хх немного настроил...гуляет в приделах 50 об. AFR на хх 14,8 в среднем, а когда резко нажать на педель газа то двиг захлебываться начинает(об.примерно 700) ШДК показывает 10.2 и обороты не поднимаются...а если рывками нажимать на газ то двиг раскручивается нормально... понимаю что при резком открытии ДЗ смесь сильно обогащается... подскажите в каких таблицах смотреть? J5V05N35.rar
  11. Добрый день если автор темы не против то задам пару вопросов чип-тюнерам...купил OLT5+лямбду широкополосную, хочу насторить свой двигатель, классический 8-ми клапанный 1.8i на 51 ОКБ динамика распредвале, ДК-в прошивке отключен, стоит датчик фаз. форсунки BOSH 0280155700. Заводится только с полной нажатой педалью газа, как я понимаю свечи заливает бензином...Вопрос какие нужно таблицы смотреть что заводить без нажатой педали газа ???
