A-le-x
Весь контент A-le-x
  1. Понял парни спасибо! буду пробовать!
  2. Спасибо! Прошивку вроде сделали! Но остался вопрос почему долго крутит стартером? Секунды три и потом как новая заводится и работает!
  3. Бош 7.9.7+ 11183-1411020-20 B101CR01 Прошивка нужна на ваз 2109 1.5 без ДК без ДР без отсорбера. Друзья помогите очень нужно!
  4. Привет парни! Подскажите где взять прошивку на ваз 2109 без ДК ЭБУ бош B101CR01 взяли с калины.
  5. У меня в авто-асе есть только двигатель! Может и будут какие обновы с абс-ом. А во всяком случае можно читать всем тем где установлен модуль заз!
  6. Спасибо такое часто бывает! И Вам спасибо! Очень интересно было посмотреть!
  7. Зачем мне форумы? Мне этого форума достаточно! А Вам если трудно подсказать лучше и не писать.....
  8. Парни подскажите!!! Какие должны быть осциллограммы на рабочих модулях но пробитых бронипроводах либо свечах! Или не исправные провода он не покажет? Спасибо!
  9. Замеряю как обычно это делают все! Может я и ошибаюсь но на этих катушках приходит 4 провода и только на одном есть сигнал вот именно такой как я показал! Расскажите может что то не правильно делаю! А отличия у них именно осциллограммой не такая как у всех! Время горения очень малое на хх. Парни да и спорить не хочу! Тут есть на много умнее меня люди! Подскажите как должно быть самому интересно! Покажите!)))
  10. Парни ну вы как расскажете! Я же не первый раз это делаю! Прекрасно знаю какая должна быть осциллограмма и как настраивать осциллограф! Во вторых он у меня автоматом находит график не разу не подводил! Ну и кому интересно можете найти по экспрессу какая должна она быть на камри! Практически один в один! Почитайте как работают такие катушки что бы просто не говорить фигня!
  11. То же мне интересно почему так! Но работаю все четыре!
  12. Поясни не совсем пойму?
  13. Все четыре проверял ради интереса! Машина работает отлично!
  14. Привет всем! Почитал подумал сравнил! Пользуюсь автоас-скан и по поводу ДМРВ всегда показывает на два больше! Проверяю тестером +- 1. Несколько экспериментов пришел к выводу точнее всего осциллограф. На счет показаний ДМРВ 1,4 можно выкинуть и не думать за исключением на нем масла. Ну и думаю лучше всего проверять от массы (кузова) а не от клеммы будеи точнее! Так как в проводку никто не полезет и не будет искать окисленные места! А еще точнее проверить тестером сопротивление либо напряжение идущее от АКБ к ЭБУ.
  15. Осциллограмма рабочей катушки зажигания!
  16. A-le-x
    Hyundai Getz
    Добрый вечер! Проблема решена! Дело было в обоих шкивах заменили шпонки выставили все по меткам и поехала!
  17. Понял что это не мое! И продал эту ненужную вещь! Спасибо всем за помощь!
  18. Добрый день! Подскажите по поводу работы этой программки - OpenDiagFree Оформление и внешний вид мне понравился, а как она в работе? И где можно заказать к ней проводок?
  19. A-le-x
    Hyundai Getz
    В каком смысле не едет? Вообще или пытается))) Опишите что нибудь!
  20. A-le-x
    Hyundai Getz
    Уже не скажу! Машинка уехала а на память не помню!!!
  21. A-le-x
    Hyundai Getz
    На ремень то же грешу! Ну отпишусь так как метки не проверяли! Спасибо!
  22. A-le-x
    Hyundai Getz
    Добрый день всем коллегам! Помогите разобраться! Мучаемся долгое время! Гетс 2007 г. о.д 1.1 Проблема в том что машинка как будто не тянет! Работа двигателя на хх в норме все параметры в норме диагностика ошибок не показала. Давление топлива 3 очка. При нажатии на газ длительный но не сильный провал и мычание мотора! Такое ощущение как будто не хватает топлива! Проводили разные эксперементы толку нет! Компрессия по 12 везде! Что за загадка?
  23. Вы не правы либо он у Вас глючный! Берет все нормально! По поводу TAYOTA проверял лично камри 2011 года отлично все видит! Выбираем набор параметров и там все есть и впрыск и расход и напряжение + графики.
  24. А как проверять в таком случае дмрв? Или где взять инструкцию по проверки?
  25. Парни подскажите! На приоре 2011г 1.6 16к дмрв бош разъем маленький стоит и провода в два ряда подходят 4 штуки! В чем разница других дмрв? Проверял напряжение на желтом проводе при включенном зажигании 1.5 вольт! Так и не понял! Работает нормально ошибок нет! Но в движении как будто ее держат за жопу!
