fox01
  1. fox01 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Всем привет! У кого-нибудь кто скачивал и заливал трс 249 лезут ошибки? У меня постоянно вылазят по дк, по датчику скорости- он даже не подключен, иногда по дд. флаги в маске ошибок отключены, флаги комплектации сняты, стоит флаг только по дк ( дк рабочий). Так же при отключенном флаге дд программа моторчик видит детон на хх и на дросселе до 10% и показывает произвольную скорость при не подключенном датчике скорости. ДК рабочий т.к. на лс-ке ошибок нет и все работает, но не возможности ее оставить т.к дад имеет минусовое смещение. Машина Субару легаси, двиг ej208 , на инженерном январе 5.1-41, инж плата от tkpiuk., дад, дроссель сток субару. остальные датчики Ваз.
  2. Ищу срочно инфу по ДАДу DENSO 22627-AA170 Машина Субару легаси, двиг контрактный, пришел без косы и фишек к датчикам EJ208 2L 280л.с. ЭБУ Январь 5.1-41, прошивка j5ls-v43, Подскажите кто знает наклон, смещение, распиновку и диапазон этого ДАДа, снять и рассчитаь нет возможности т.к. головки болтов крепления слизаны под нет и боюсь высверливать чтобы не запороть ДАД.
  3. тас, Описание от проекта ECUSYSTEMS, которое подходит для расчёта наклона и смещения ДАД для LS, TRS, J7ES - http://www.ecusystems.ru/content/%D0...B4%D0%B0%D0%B4 может так сможете помочь?
  4. Жаль, но все равно спасибо.
  5. софт j5ls_l43
  6. Всем привет! Имеется Хёндаевский датчик (39200-42030) ДАД+ДТВ, имеются Характеристики: 20kPA - 0.32-0.48V => 0.40В 100kPA - 1.82-1.94V => 1.88В 190kPA - 3.48-3.60V => 3.54В 250kPA - 4.57 - 4.73V => 4.65В помогите пожалуйста рассчитать наклон и смещение для прошивки.
  7. Добрый день! Победили проблему? Если да то прошу рассказать как, сам так же мучаюсь, ни одна прошивка с картой скачанной с инета не работает и вылетает точно такое же сообщение как у вас.
  8. Привет! Почему не могу отправить тебе сообщение в личку? Пишут что неможешь получать новые сообщения? Есть пара вопросов к тебе!
  9. держи киа флешер сам им прошиваюсь. kiaflasher_FREE.rar
  10. Всем спасибо большое за помошь! Вчера поключил все прямо на машине как описал "чавойто 161", все получилось. Считал прошивку и епром, теперь выкладываю сюда, так как вы в этом разбираетесь просьба сравнить и подсказать стоит ставить прошивку "40564-spt" или оставить как есть? да и еще в чип лодыре есть функция считать сдвоенное по, я попробывал, считалось. как такое понимать, у меня сдвоенное по стоит? Слитое с блока.rar Считан как сдвоенное по.rar 40564-spt.bin
  11. Я не понял твою схему чуток. Это всё делается прямо на машине? ключ зажигания поворачивать надо? какие ещё ньюансы существуют?
  12. Не смог подключиться к эбу, комбик пишет что нет связи с эбу. схему собирал как на картинке что не так сделал?
  13. Есть различия, позже распиновку найду, сверю. а файлы в расширенной форме сообщения загрузить можно. Спасибо!
  14. Ага, теперь все ясно, спасибо! Завтра буду снимать блок, потом напишу получилось или нет прошить. Нашел схему, подойдет она?
