fox01
Весь контент fox01
  1. Всем доброго времени суток! Недавно зацепило гранатой и оторвало провода с дк, машина ездит но начинает дергаться если сильно педаль утопить, и обороты иногда на хх держит 1100. Вчера поменял дк, удалил ошибки P0135, P0562, P0134, P0507 и перезалил прошивку accent-doktor. Теперь при подключенном дк заводится как обычно, но работает нормально только первые сек. три, а потом обороты поднимаются до 1500 и начинают плавать, кто подскажет прошивку вообще без дк (за умеренную плату), ну или как устранить данную пролему?
  2. Всем привет, есть желание перейти на я5.1, есть переходник для этого специально изготовленный, подскажите какая именно должна быть маркировка на эбу, какую прошивку нужно и вообще возможно ли все это дело поставить без онлайн настройки? машина 1,5 16v.
  3. Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, есть у кого-нибудь прошивка под паук 4-2-1?
  4. Всем привет и спасибо за участие. решил проблему приварив гайку для дк к коллектору.
  5. Всем привет! У кого-нибудь есть прошивка на Акцент 1.5 16v с двумя отключенными дк?
  6. Всем доброго времени суток. Опробовал прошивку Матиз3 я так понял она евро 3, при прогреве плавают обороты потом все встает на место, расход у меня был такой же как и на элантровской прошивке 11-13л, двигатель у меня раскручивался не охотно, максималка упала до 170 км(без пассажиров), провал при резком нажатии на педаль газа тоже остался также как и тычки при переключении, обороты при переключении стали быстрее падать. Просьба всем кто пробовал эту прошивку написать отзывы у всех так или только у меня? Вчера залил Матиз2 обороты при рогреве ровные не плавают тычки при переключении пропали, двигатель стал раскручиваться быстре, мягче и охотнее, легко разогнался до 180 км с одним пассажиром на борту, про расход пока ничего сказать немогу.
  7. Кто подскажет для чего отдельная колодка с двумя проводами рядом с диагностической ?
  8. Да 16-ти клапанный, 1.5л, 102 лс. Я еще до получения шнурка запасся прошивками от Дока и Матизз на следующей недели начну по одной тестить потом отпишусь по ощущениям. А что в элантровской прошивке плохо? просто из за того что старая или еще что? там кстати второй дк отключен? а то у меня одна прога показывает 0V, а другая 0,14V и какой верить незнаю?!
  9. Вопрос снимается, вроде сам разобрался. Есть у кого-нибудь прошивка XDG1I65 ?
  10. Всем доброго времени суток! Приехал мой шнурок OBD 2 и я первым делом начал тестить программы диагностики которые нашел в свободом доступе. в итоге смог посмотреть паспорт эбу только хёндай флешером, чип лоадер не конектиться!? Стоит прошивка XDG1I65 и тут уважаемые форумчане мне нужна ваша помощь посоветуйте как мне сохранить эту прошивку чтобы если что не так пойдет после заливки другой вернуть обратно эту, или если у кого есть эта прошивка выложите плиз. А может я что не так делаю что чип лоадер не подключается? Ниже фото кто что посоветует? Заранее спасибо.
  11. Doktor x уже объяснил что своими силами ну никак не справиться :((( чтоб мозги настроить под турбину, зато теоретически могу своему акценту прошивку сменить, осталось только дождаться адаптер и применить теорию в практике.
  12. Всем здасьте! Пришел на форум с одной целью, а почитав ветку похоже заразился чип-тюнингом уже заказал себе АДАПТЕР K-line (USB - OBD II) и нарыл кучу программ (наверное большинство безполезные), а пока жду посылку заинтересован в одном вопросе про прошивки. Многие пишут про плавающий хх, не тот уоз, не так топливо подается, вообще на вкус и цвет... как говорится. Компетентные люди, в вопросе переделок и доработок прошивок, прошу откликнуться и разложить по полочкам как именно корректировать нужные параметры и в какой программе все это делается? Очень сильно интересует.
  13. спасибо за помощь
  14. К сожалению нет поблизости настройщиков, ставить всё и прошивать буду сам. я так понял тут ребята есть которые прошивки сами пишут я приобрету коммерческую для января 7.2 или 5.1, но для этого мне нужно сначала во всех подробностях узнать как эти эбу подключить вместо кефико. если 5.1 то где найти этот переходник, в сети ничего нет. если 7.2 то как переделать штатную проводку, помогите кто чем сможет. а турбину я хочу использовать на самых малых ее возможностях пока до движка не доберусь. заранее спасибо
  15. А подскажи какой январь лучше и как подключить его в штатную проводку (про подключение пожалуйста подробнее если возможно) в сети рылся не смог найти а турбина такая потому-что пока без доработки двс так сказать пробный вариант. заранее спасибо
  16. Всем привет, я собрался ставить турбину gt2871 на свой акцент с небольшим избытком до 1 бар. говорят прошить родной кефико нельзя (не заточен он под это дело). ставить надо январь. после семи часов непрерывного поиска в сети так и не нашел как заменить эбу вопрос вот в чем неужели это правда и не существует прошивок для кефико? Заранее спасибо.
