Gagai
  1. Формат прошивки должен быть .bir, а наличие галочки это хорошо.
  2. Чем прошивку заливал? Если инженерную прошивку будешь заливать чиплодером, то такую ахинею будет нести. Заливать надо только комбиком. Прошивка должна быть только инженерная. Сам это прошёл.
  3. У меня грелась, когда кондер не правильно стоял, хотя может и не оно. Всё равно подключить до конца не получилось.
  4. Почему при заливке инженерной прошивки не выходит на диагностику? Когда заливаю простую прошивку - сразу диагностируется. И не пишет ошибку по даласу только при простой прошивке, но понимаю, что в одних нулях не может быть далас (стоит родной).
  5. Поставил плату, ещё раз пропаяв. В результате пишется, читается, выходит на диагностику. Но при чтении даласа пишет 16-ть нулей. Может быть далас с одними нулями? В теме читал, что надо вроде 5В вместо 12В подавать на адаптер. Может так и сделать?
  6. На данный момент спаял ещё одну плату. В итоге пишется и читается только чиплодером. На диагностику не выходит и соответственно не могу прочесть далас. Я так понимаю бок в sram или где-то ещё? Все детали поставил новые, кроме кондёра.
  7. С Украины в Россию? Я лучше ещё попробую на проводках - может точно нет контакта на панельке. Хотя глюк с тем, что только одна программа видит и прошивает не понятен. Спасибо за предложенную помощь.
  8. Вот фотка печатки с непонятным глюком
  9. Да вроде не дети. Лак с ПЗУ снят конкретно и проверен прозвоном по всем ножкам и по всей их длине. Если бы оставался лак, то не прозванивалось при малейшем прикосновении. Да контакт в паре инженерника и ПЗУ проверить не удалось. Печатку делал от Shaman . А почему Winfe_1.12 прогой пишется и читается при подключении инженерника?
  10. Отпаял плату и вернул всё на место - эбу читается и пишется. Проверил ещё раз весь пропай по плате и прозвонил все дорожки. Нигде в итоге боков не обнаружил. А вот при подсоединении платы не пишется и не читается, только одна программа пишет и читает Winfe_1.12
  11. Пишет - нет ответа от контролера. Пробовал на разных скоростях - бесполезно.
  12. А почему Winfe_1.12 прогой пишется и читается?
  13. У меня такая ситуация. Спаял и подсоеденил плату как выше на фото. В результате прошивается и считывается только одной программой Winfe_1.12. Ни Чиплодером ни Комбилдр не видит, хотя до впайки платы соединение и прошивка проходило. ICD не видит. При чтении далласа показывает разные коды. Попробывал по одному из них привязать олт - при подключении пишет swith to ram, а потом ошибка контролера. HIP 9010, поэтому 92 ногу не отпаивал - проверил на массу не идёт. Сканы.rar Прозванивал тестером все дорожки и спайку, подключал не на машине а на столе.
  14. Что может быть подключал к я 5.1 работало, подключил на таврюхе к М 10.3 вначале сразу вышел на связь, а потом стало писать нет эха или закрыт порт?
  15. Подскажите пожалуйста, какая подойдёт в инженерник на Январь 5 микросхема памяти? Микросхема памяти UT621024PCL-70LL DIP32-600 UTRON Оперативная память UT621024PCL-70LL DIP32-600 UTRON Микросхема памяти UT621024SCL-70LL SO32-450 UTRON Энергонезависимая память UT621024SCL-70LL SO32-450 UTRON Микросхема памяти UT62256CPCL-70LL DIP28-600 UTRON Оперативная память UT62256CSCL-70LL SO28-330 UTRON Микросхема памяти UT6264CPCL-70LL DIP28-600 UTRON Оперативная память UT6264CPCL-70LL DIP28-600 UTRON Микросхема памяти UT6264CSCL-70LL SO28-330 UTRON Оперативная память UT6264CSCL-70LL SO28-330 UTRON
