JohnFirst
    4
Весь контент JohnFirst
  1. Валит но далеко не все , и если мастер не рукожоп то ничего не завалит .
  2. Если не трудно скинь ссылочку в личку по реализации , заинтересовало в целях эксперимента .
  3. АЦП : 1- расходомера при вкл зажигании 2- лямбда 1 и 2 на холостом далее 3- герметичность системы 4- воздушный фильтр Случаем газ ещё не стоит ?
  4. Длительность впыска на момент запуска ? Приложи , если есть возможность лог с моментом запуска . А у форс случаем не энурез . Бензин чистый или в перемешку с водой ?
  5. Компрессия ?
  6. Конечно незачем , шиномонтажники всегда славились силой своей диагностики .
  7. Уважаемый LOWEPRO , или помогаем или не лезем ВООБЩЕ , все вопросы не устраивающие в личку . (не надо пороть чушь)!!!
  8. Потом на ведролёты , пепелацы , говорю ВЫМРЕМ !!!
  9. Ссори но это 100% утверждение ???
  10. РЕСПЕКТ Если опереться коренным образом на эту ось , то мы можем вымереть как МАМОНТЫ .
  11. .Подсос ищем от ДМРВ до дроссельной заслонки. А как же подсос из под колец форсунок , прокладки впуска коллектора , самого коллектора ?
  12. Какие провода ??? Читай внимательно первый пост , машина 16-ти клаппанная . http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2112 Также посмотри наличие масла в колодцах , может пробивать из-за этого .
  13. Семён объясни , как проверить светодиодом Давку ???
  14. И если это не поможет , проводку проверить до мозКа , и управляющий ключ в нём .
  15. Задающий шкив коленвала . Так понятно ? А профиль заполнить никак ?
  16. А профиль не судьба заполнить ?
  17. Приложи лог , чтоб разговор шел предметно .
  18. Посмотри логическую массу расходомера.
  19. Нет . Сканматик это свой софт и свой шнурок.
  20. Одекватные программы не уверен ? А вот сканер советую в данном случае сканматик 2.
  21. Приложи логи во время косяка , чтоб предметно шел разговор .
  22. Извиняюсь , не внимательно прочитал .
  23. Судя по вашим показаниям лямбда не пилит , то есть смесь богатая показания за 0,8 об этом говорят. То есть МОЗК богатит смесь , и обогащает потому , что лямбда по факту показывает перелив . Какие показания топливной коррекции , расходомера , длительность впрыска . Я так понимаю что форсы на стенде не сидели и не смотрелись , а стоило бы . Фильтр воздушный Ok ? Дроссельная снималась , промывалась ?
  24. Дружище , посмотри приходит ли напруга подогрева на лямбдик ?
  25. Ну во первых друзья не надо горячиться , мы все люди "горячие" . Судя по свечам переливает , соответственно показания лямбды , расходомера под плотный контроль . Ведь не может даже ушарпанная порошка так богатить смесь :) .
