Весь контент hremli
		Замена ЭБУ
		да проводка 8ми клапанная что именно доработать? (он работает только с отключенным датчиком фаз, а с включенным на 2х
		Замена ЭБУ
		Ребята помогите пожайлусто, проблемма в том что я на 2113 поставил приора двигатель, проводка стандарт мозги январь 7.2 помогите с прошивкой
		BM9213 usb нет связи с ЭБУ!
		у меня тоже чтото начались проблеммы с этим адаптером, на перепрог не выходит
		Chiploader1.96
		короче проблема немного разяснилась бош не причем виноват походу адаптер, в сервак гонял у них все работает
		Chiploader1.96
		короче стало немного понятно в чем причина, виноват прогроматор (мастер кит) но почему он на диагностику выходит? подключали другой прогроматор и все получилось))
		Chiploader1.96
		я начинаю думать что это адаптер умер, но почему на диагностику выходит
- Chiploader1.96
- Chiploader1.96
		Chiploader1.96
		у меня через секунду ошибку выдает
		Chiploader1.96
		дая уже их кучу попробовал, какой именно посоветуете?
		Chiploader1.96
		посоветуйте что еще можно попробывать?
		Chiploader1.96
		походу умер блок а не, живой вроде еще даже через AutoVAZ_new открылся, да че он не шьеться понять не могу!
		Chiploader1.96
		вот теперь точно можно за новым идти
		Chiploader1.96
		первый раз все прошло без проблемм вообще
		Chiploader1.96
		да причем тут блок? он работает на машине и на диагностику выходит!!
		Chiploader1.96
		не получаеться устоновить связь даже с повышением напряжения до 17 вольт(((( уже незнаю что еще попробывать(((
		Chiploader1.96
		завтра буду еще пытать спасибо за советы, как получиться отпишусь.
		Chiploader1.96
		питание брал от 2х источников, сначало как в первый раз от бп. Компа, а потом от акума, а каким премерно способом повысить напряжение? или может лодер другой попробывать?
		Chiploader1.96
		люди помогите!! Сегодня хотел перепрошить мозги 797+ не вышло хотя неделю назад все вышло без проблем, резюк перепаял все по схеме подключил, но связь не устанавливает! Помогите! Скорость кстати тоже менял, ничего, а на диагностику выходит
		ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
		здраствуйте меня сегодня прошили в серваке, якобы прошивкой ледокол 7.3, можно ли это проверить?
		какие хорошие последние прошивки от ******* были для ваз 2112 1,5литра 16 клап. на ЭБУ январь 5.1 - 41 блок
		не могу позволить дорогую, на рабочее авто
		просто хочеться подешевле купить.
		а на сайте чип-тюн оригинальные прошивки от ледокола?
		Прошивки Bosch 7.9.7+
		а мои варианты не рассматриваються? а мои варианты не рассматриваються?
		что лучше использовать? это http://allobd.ru/shop/1/desc/universalnyj_avtomobilnyj_usb_adapter_k_l_linii или это? http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 или они одинаковы? помогите........
