kiv198701
Весь контент kiv198701
  1. Панель не ожила ...еще думаю ,что делать ,есть несколько вариантов ! Либо б/у панель занулять либо искать нулевой дамп и потом привязывать Не зануленые панели не принимает ... Пока как то так ! По результату отпишу
  2. Fem справа в стойке ,туда канфильтр установил !!!! Ошибки не смотрел ,озадачен оживлением панели
  3. Дамп в начале темы с такой же нашел заменил вин ,не оживает !!! Там cas нет, fem
  4. В начале все описал Из за излишней уверенности не проверил криво считаный дамп и стер еепром (
  5. Выпаивал CodiProg 2
  6. Писал и стирал CodiProg Оригинал дампа не сохранился !
  7. Мое почтение господа! Сегодня пытался крутить эту гадость ! Но,что-то пошло не так и панель приказала долго жить По какой-то причине считался криво дамп (Я не заметил этого ) и после стер чип 160D0WT ! Теперь стрелы лежат,куча ошибок ... Что делать не знаю ,держусь за голову ))) И к сути ,есть ли шанс поднять панель без оригинального лампа? С другой панели пробовал(ниже прилогаю ) ,заменил vin в дампе но ничего не изменилось и при записи этого дампа, вторая половина последней строки нулится и не пишется правильно как не старался ( писал CodiProg от Elprosys ) Номер панели IK9334762 F30_Dash_IK9287475_110157KM..bin
  8. Нужна помощь VOLVO XC70 2013 0 285 011 728 SRS VOLVO XC70 2013 0 285 011 728 95128 CRASH.rar
  9. Всем привет! Есть решение по блоку SRS Mustang AR33-14B321-DA Mac7242vaf64 ? В архиве два файла ,один по умолчанию 320kb и один с настройками как 64kb Читал xprog 5.55 mustang airbag AR33-14B321-DA MAC7242VAF64.rar
  10. Привет парни !!!нужна помощь с crash Mazda 6 2012 блок и проц в названии файла Читал xprog 5.55 mazda 6 2012 mac7242 GDK4-57K30 full.rar
  11. kiv198701 ответил kiv198701 тема в XPROG-M
    Спасибо! В следующий раз попробую
  12. kiv198701 опубликовал тема в XPROG-M
    И снова здравствуйте! Кто пользуется сим девайсом подскажите в чем проблема (кривые руки или xprog китайскай) А суть проблемы в следующем : шевроле rezzo проц mc68hc05h12 (0h57a) припоялся по схеме (схема ниже ) постоянно ошибка Device is silent. Timeout error ! Поднял все ноги ситуация та-же Что не так?
  13. Привет коллеги! Привезли блок Bosch 0 285 001 742 почистить Вопрос в чем:нужно ли его вообще чистить ? Этот блок не заявлен ни в одном калькуляторе, нет его и на форуме и даже на кардампе Поделитесь соображениями Спасибо! Chrysler Voyager 0 285 001 742 95320 2007.rar
  14. Это чревато взрывом мозга новичка )))
  15. Лихо выкрутился)))
  16. Пробуй ,если еще актуально valkyrie rune nrx 1800 L56R 18600km 2004.rar
  17. ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ !!!
  18. Парни ,а кто знает в чем причина того ,что синий тетрис перестал делать рестайлинг MB ? Сегодня уже второй мучал ,панелька поморгала пробегами (1609030-0) и в итоге остался родной... Can фильтр выручил (Делал E-212 2014г раньше какие делал)
  19. Закрываем !!! Хозяин уволок к дилерам !
  20. Все облазил!!!! Ничего не нашел ! А в блоке отключить иммо проблемно ? Попробую, спасибо P.S. srs почистил ,обманки поставил ! Не завелась (
  21. Лампа не горит Диагностика делфи ,в ней к сожалению нет иммо!
