olegKaz
Весь контент olegKaz
  1. решил отписаться )начал процесс переделки проводки под сток прошивку ,подключил дк ,дмрв ,проблема небольшая с форсунками ,хер пойми как подключены какието 2 из них стоят на контакте нагревателя дк ,вообщем завтра кину 4 провода на форсы ,а там посмотрим
  2. скачал уже недели 2 юзаю ,открываю стоковую прошивку он запрашивает корневую прошивку типо ,её там нет ,как быть?
  3. спсибо с блоком разобрались ,а как с прошивкой быть стоковой ,нужно дачик фаз отключить ,нужны карты
  4. благодарю)как я понял могу смело лить прошивку от 2111-61 в 41 блок нечего не меняя..это хорошо. кстати скорее всего у меня эта цепь присутствует ,т.к. при включении зажигания слышно как колбасит форсунку
  5. всем привет )такой вопрос как из января5.1-41 сделать 5.1-61 (если можно поподробней)(дабы моя 8-и клапанная машины ,работала с прошивкой под 8 кл. а не под 16)и вопрос следом есть ли у кого карты под сток A5_03L25
  6. залил сегодня J5D07Z21-41 (не коректировал)бензонасос работает как положено ,двиг прихватывает раз через раз.Появилась мысль перебрать проводку , расставить контакты на на эбу по местам ,подключить дмрв и дк ,и залить стоковую прошивку ,собствено там с дад на дмрв контакты поменят ,от эбу к дк провода провести вроде как и всё ,теперь сами вопросы )Как мне из январь5.1-41 сделать январь 5.1-61 (дабы прошивку ставить под 8кл. а не под 16)какая прошивка тогда нужна если у меня стандартная должна быть A5V05N35 (Прошивка АВТЭЛ. Под новый канал ДД на HIP9011.),как имено там провода на форсунки переделывать ,и остальные моменты вот забыл ещё немаловажный момент ,у меня отсутствует дачик фаз ,проще купить или в прошивке убрать?
  7. сток не заведётся ,у меня пин на дад с 40 контакта,и в стандарстой дк стоит ,у меня отлючен на другую машину ,а прошивку стоковую или которая бала залить ?на стоке другая машино заведётся наверно ,а вот на моей старой наврятли вот у меня тоже под пин под дад ,нашол в нете J5LS_L43T ,но карта и калибровки от J5LS_L43T ,нужно найти что то типо J5LS_L43a(есть карты и мануал )или J5LS_L46 с картами ошибся ,карты и калибровки от J5LS_L43a,вообщем нужна любая из этих в полном комплекте
  8. я правильно понял что счистыми еепром и иимо ,двиг всёровно завестись должен?а то я гдето читал что еепром обязателен скачал j5ls_l43t а карты от j5ls_l43а ,есть разница ? в картах написано( "Флаги комплектации/ДТВ подключен на 44 пин вместо 51-го". "Флаги комплектации/ДАД подключен на 40 пин вместо 7-го". ) а я этой прошивке таких нет ?
  9. заливал ,стоковый и от другой прошивки под дад ,0 эфекта (кстати у меня эмобилазера нет ,88 года восьмерка)
  10. питание есть... неужели не у кого нет прошивки под дад на 5.1-41 без дк и абсорбера,если есть поделитесь)если поможет в долгу не останусь
  11. да открывается ,могу выложить,но проблема уже минут 15 сижу и тыкаюсь ....как архив то прикрепить ?
  12. извини что ?непонял манипуляции с контактами согласен)косяк...сам себя казню ,зачем тока полез,теперь надо лечить а есть ли возможность старую востановить ,а если нет то где взять ?(вариант тащить машину к профессионалам самый последний ,накладно и сложно ) ок,обязательно проверю (завтра),но что это даст?
  13. на стоковой не заводится ,так дк в стоковой и много чего ещё а у меня не совсем стандартная комплектация(дад+дтв,дачик скорости и детонации ) сухие ,сам не пойму ,сколько крутит ,выкручиваю всёравно сухие(бензин есть =))
  14. я вас уверяю что нету,город небольшой ,все кто есть это пару диагностов и один "прошивальщик" который заливает скачиные прошивки с интернета в стоковые машины
  15. возможно...просто в нашем городе таких спецов нет ,а в другой город на буксире её тащить...
  16. Несколько дней назад пришел мне ромокабель (k-line адаптер), сделал диагностику и увидел что прошивка там v-16 turbo ,подумал что именно из за прошивки у меня нестабильный хх ,слабая динамика ,и большой расход ,снял блок(январь 5.1-41 )подключил считал флеш,ну и начал прошивать разными прошивками ,штук 20 уже перепробовал-не заводится ,на двух прихватывало немного и всё ,прошивка там стояла J5TRS239, когда мне это надоело ,решил поставить старую обратно-невышло(постоянная работа бензонасоса,не завод )чё делать не знаю ...подскажите если не трудно ,забыл сказать машина -ваз 21083,переделана с карба на инжектор ,инжектор я так понял был снят с 12-шки (v16)
