Владимир708
Весь контент Владимир708
  1. без паяния не как? скинь схему пайки, буду признателен
  2. нива шевроле, 2010 года бош797 21230-40 по 22yc041s комбик не смог прочитать, пишет нет ответа от контроллера! до этого шил все гут. а этот гад
  3. ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  4. такая же фигня была, 12 ка 1.5 движок, на диагностике видит как январь, снял эбу а там бош, вскрыл , уже кто то там был видно! как январь отказывался читается, тоже ошибка озу при нажатие в пол, но не глохла
  5. не разу не шил м 74 и 74 ка, мне привезли 2 провода, один с двумя колодками другой с одной, что куда, модуля есть! помогите???
  6. читал что бывают проблемы при заливки в блок, блоку не хватает питания, Вопрос как подать доп питание?? профи выручайте бог сказал делится надо!
  7. помогите с вопросом
  8. спасибо что не с умничали, как некоторые!
  9. сегодня первый раз прошил приору 7-4 без чистого еепр не завелась, залил чистый все ок, Вопрос, при записи всегда надо ставить чистый ееп?
  10. действительно! у ледокола то что надо! но попробуй все ровно. и хоть один бы циник, вроде мастера, поделился прошивкой, если конечно есть что предложить))!!!
  11. 11 примерно смотря как на газ жатьI203EX36.bin
  12. это вы о чем, на счет тех поддержку?
  13. что мне и нужно было спасибо, глаза открыл мне! с праздником!
  14. эти прошивки, на автел и ительма подходят?
  15. 21230 14 11 020 22хс052S ? есть у кого на этот блок прошива срочно, чтоб обороты хх побыстрее падали на норму? плиз
  16. )))) ну вот я о том же! бош м 797, в программе для изменения программ есть слово под названием маска, там можно отключит датчики, на бош там какие то цифры/03,02/ на январях все проще
  17. зачем его вообще ставят на заводе?
