Владимир708
Весь контент Владимир708
  1. нахваливануюхочу попробывать
  2. побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  3. прошивка я 72 в я72+ подойдет?
  4. семерка эсть у меня Коментарии скажу обещаю
  5. дай попробую? плиз
  6. эйслаб, комбик
  7. чтоб отключить д1 или дк 2 какие галочки нужно убрать в маске? например январь 5.1 8 кл и на бош там все по другому почему то! кто понял о чем я говорю, поймет меня
  8. может кто нибудь прошивку посмотреть как она?
  9. какое напряжение должно быть?
  10. 5 дф уже поменял, все провода прозвонил, все ровно горит, шестерни стоят правильно! а какие проблемы начнутся если удалить?
  11. может кто дфаз отключить i308DB04
  12. А ЭВРО О ЭТО ВООБЩЕ БЕЗ ДК?
  13. спасибо за совет МАСТЕр, так и сделаю
  14. ЗНАЧИТ НЕ МАСТЕР ЕСЛИ ЛОВЕ НА КОМБИК НЕТ СПАСИБО
  15. у меня комбик, шью все блоки, новые не пробовал даже еще, все приобрел для этого! даже в програме не знаю что выбрать, там не написано м74 или еще что, как я привык бош кликнул в програме на этот эбу и пошла загрузка! помогите
  16. м 74 тоже с ним шить?
  17. пробовал не хочет, но паспорта видет ставлю бош све ок
  18. покажите пожалуй сто поставил я 72 на приору, теперь не могу подключится на диагноз, пишет определить эбу не удалось?
  19. а вот эту можно доработать, пальцы звенят, и обороты долго скидывает DRIVE3.bin
  20. спасибо, с твоей помощью разобрался!
  21. подскажите как отличить блок с плюсом или обычный, например я 72+или вош 797+ ??
  22. бош м797 103eq09 очень тупая, у вас нет не чего по лучше?? спасибо
  23. ВСЕМ ПРИВЕТ, ПОСТАВИЛ =ДРАЙВ 3= НА ПРИОРУ 7 2 ТЯГА ХОРОШАЯ, НО ЗВИНЯТ ПАЛЬЦЫ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
  24. ФИНАЛ ОК, ПРОШИВКА У МЕНЯ СТАИТ НА ПРИОРЕ, А ЛУЧШЕ БЫВАЕТ?
  25. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ПОЧЕМУ ЭБУ ВОШ ТАКИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ? ИЛИ Я НЕ ТАМ ВОПРОС ЗАДАЛ))
