csig
  1. Всё понятно. Она и на бензине колбасит. Вчера посмотрел, а расход воздуха на бензине показывает 18, при норме как я понимаю 14. Надо думаю искать подсос воздуха, хотя только снимал голову на днях и все шланги, клапана и соединения целы. Куда копать? Грм метки выставлены при сборке точно правильно. Откуда может воздух сифонить?
  2. Хотите сказать, что при установленном ГБО 4 нет необходимости в установке двухржимной прошивки?
  3. Спасибо, сейчас попробуем.
  4. Добрый вечер! Не могу никак въехать. Стоит блок СОАТЭ 31 , установлено ГБО 4 поколения ( ставил не сам и двухрежимную прошивку не заливали точно) в связи с этим движок колбасит на хх когда на газу. Хочу залить двухрежимную прошивку под газ и бензин, как и чем прошивать всё понятно и всё есть в наличии. Вопрос не понятен с переключением прошивок, у меня стоит 6-ти контактный ДМРВ 20.3855-10 и первый контакт ( который надо разрывать и подавать на него +12V для переключения режимов ) идёт на блок управления и блок по нему получает сигнал с датчика температуры воздуха, который стоит в ДМРВ. Поэтому он у меня задействован и рвать его думаю нельзя. На впускном коллекторе датчика температуры воздуха нет, только отлив и всё. Как быть?
  5. Заполнил
  6. Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, на Соболе стоит блок СОАТЭ 31,прошивка G2Z52Q10, как я понимаю это аналог МИКАС 11. Хочу поменять СОАТЭ на МИКАС11. Есть ли блок МИКАС11 с аналогичной прошивкой, чтоб тупо установить и ничего не резать в проводке?
  7. Добрый день! Есть Соболь 2007г.в., стоят мозги СОАТЭ 31. прошивка G2Z52Q12 Нужно отключить ДК. Где в программе это сделать? Сколько нужно написать постов, чтоб можно было скачивать файлы здесь на сайте?
