Весь контент dim@rik
Пропадающая искра на 2 и 3 цилиндре Январь 5.1-61
Походу у вас ключи умерли т.к вы писали пропуски были до проворота шпонки, но небольшие и все работало вот ездили затянули с этим и ключи вылетели
Ваз 211440 1.6L 8V, М73, обнаружение пропусков зажигания
Давление в рейке померьте, да и с таким пробегом похоже пора форсы помыть и фильтра топливные проверить может бывший собственик забил на нее
разорвало резрнатор
После прошивки видимо добавилось +100 коней и резонатор не справился
- чем можно прошить блок автэл
Термостат с гранты на самару
Получается тоже самое соединений столько же сколько и со штатным, тот кто поставил сомневаюсь, что обратно вернется разница потому, что ощутимая
Прошивка Sirius D42
Всем кто откликнулся спасибо, по прошивке почитал у Виктора Ледокола в теме по своему блоку (получается комплектация и маска ошибок находится в калибровках) все тему можно закрывать!
Прошивка Sirius D42
Знаю, что не шьет флэш, я и спрашиваю достаточно ли для этого замены калибровок или все таки флэш придется лить чтобы отк ДК2 и ЕГР Спасибо
ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
Блок подкидывал подменный?
Прошивка Sirius D42
Всем привет, подскажите собираюсь прошить нексию с блоком Sirius D42, шить буду адаптером Galletto 1260, прошивку буду покупать, интересует вопрос мне нужно Е2 + ОТКЛ ЕГР, достаточно ли будет только заменой калибровок (а точнее интересует отключение ДК2 и отключение ЕГР находится в софте или в калибровках ) или все-таки придется флэш перезалить, заранее благодарен
Что за деталь
Турбина эконом класса для начинающих
ваз 21103, не могу соедениться с ЭБУ!
Я через елм327 блютуз с переходником GM12-OBD2, 2112 2003 года читал через OpenDiag Mobile все нормально думаю, что через шнурок не должно быть проблем, значит, что то не так делаете, да и к елм327 работает на сколько помню только со ScanMaster ELM, OpenDiag. Так что ваши труды его подружить с другими программами напрасны.
Говорите про выхлоп, если дыры до ДК то выхлоп под замену, ну и посмотрите, что с катом может давно просится.
И что здесь не понятно, не исправность цепи нагревателя на ДК1, по ДНД восстанавливайте или шейте без ДНД, по ДК1 проверьте проводку до блока если все в норме меняйте, не хотите менять отключайте ошибку програмно
ДК в саже
Предыдущие сборщики думали валить будет с такими форсами )))
не работает спидометр
Звони проводку проверяй все по схеме с правильной подцепкой все должно работать
Выбирать вам
Вывод напрашивается сам, адаптер мозги парит, задай вопрос его производителю
Я знаю просто показал какие адаптеры рекомендует OpenDiag, они мотивируют тем, что они закупают очень качественное оборудование у проверенных продавцов, я тоже на это не ведусь заказал с Ebay ему 2 года брал за 250 рублей, а орион который с питера брал после обновления с официального сайта прилегла микруха FTDI который брал за 700 рублей. Ну, а брать и, где брать выбирать тебе. Ну или по серьезнее сканматик 2, и сканмастер КАН для начала хватит.
Хотите, что бы связь была нормальная пользуйтесь адаптерами которые заявлены для программы http://market.opendiag.pro/catalog Да и по поводу адаптера попробуйте на другом компьютере может дело в операционке
Нет эта халява проверена уже не раз, нужен был просто хороший исправный адаптер, автор даже ничего не говорил про дополнительное оборудование пусть останется на его совести если даже и было, главное решили его вопрос )))
Про дмрв 116
Я думаю нечего экспериментировать брать BOSCH и проблем не знать. Слышал еще, что наши BOSCH делают, закупают элементы, корпус только наш вот и пишут сделано в России
В 1.3.8 только можно было только прочитать определить, а в версию 1.4 можно делать диагностику
Попробуй версию opendiag 1.4 она получше 1.3.9 в нее добавлена работа по ELM327, может и твой адаптер с ней корректней работать будет
Приобрети корректно рабочий адаптер, ну на крайний случай попробуй как он будет работать на другом компьютере может вам просто нужно сменить ОС не раз люди с таким сталкивались.
OpenDiag, все Стеваз, Diagnostic Toolz, Сhevrolet Explorer, Сhiploader, и т.д
