dim@rik
Весь контент dim@rik
  1. Закажи vag 409,1 и переходник GM12 с али экспресс стоит не так уж и дорого, ни разу не было с ним такого, чтобы не подключался им работает неплохо
  2. А, что за адаптер у тебя, может просто, где то не пропай
  3. Скинь электронку, сюда не выложить больше 2 МБ, а она как даже в сжатом 2.12 http://матсар.рф/index.php/download/64-diagnostictool131 вот по ссылке скачай быстрее будет
  4. Нет так она и называется Diagnostiс Toolz v1.3.1, ты совсем про другую программу говоришь Если нет соединения нужно выставить ком порт в настройках и все заработает, посмотри на каком коме висит в диспетчере оборудования и выставит такой же в программе вот и все
  5. Если надо могу скинуть, думай! Сам начинающий! Пришлось и с таким столкнуться
  6. Попробуй Diagnostik Toolz, у меня тоже MP7 opendiag не взял, Diagnostik Toolz нормально
  7. Я скинул ему ссылку на Drive2 на Vislo он может подсказать ему где можно прошить его авто, рекламой и распространением софтов не занимаюсь
  8. Дроссель мыли? Все ли каналы чистые и продуваются
  9. Выкладывай, и обязательно посмотри РХХ т.к у тебя отсутствует ХХ раз без педали не заводится.
  10. Посмотри по диагностике сколько текущий коэффициент коррекции впрыска
  11. Другими загрузчиками не пробовали Чиплодырем 1.9.7 например
  12. К хорошему диагносту ему нужно, если он даже логи диагностики не может выложить как ему могут помочь, только продолжать с бубном танцевать в минуса
  13. Найди бош 7.9.7+ вот провериш эту, проверить свечи и катушки бы разрядником DIK vers.zip
  14. К сожалению гарантию сейчас дают без установки на авто
  15. Для этого есть такое помещение как гараж или можноиноут приобрести, если самому о себе не побеспокоиться кто еще это сделает
  16. Маркетинговый ход автоваза, видно резак золотой)))
  17. Заполни профиль, а то так долго ответа ждать.
  18. Для начинающих подойдет VAG-COM 409.1 если у вас Passat как написано в профиле
  19. А задающий диск проверялся?
  20. Сигналка стоит? Если стоит посмотри может стоит защита от угона на зажигание, попробуй на денек ее отключить и посмотри, что выйдей, ну и на крайняк другие мозги, если имеется такая возможность
  21. Зайди на официальный сайт OpenDiag есть последняя версия 1.4
  22. Сам начинающий, собираюсь на первое время приобрести скан мастер КАН, так что от халявы не жди хорошего, правильно умные люди пишут которые с таким сталкивались "кроилово ведет к попадалову" или предоставь это дело кто этим занимается или сам учи мат часть, а для испытаний купи такой же блок стоит от 2000-3500р, чем с одним играться,бывает попадаются и закрытые от класики, а это не шутки, а попадание на сумму определенную + к этому, что ты собираешься шить туда нормальные прошивки продаются у авторов ММК, Ледокол, Паулюс, а от халявы прихода хорошего не жди максимум очередная серийная.
  23. Смотри модуль зажигания на пробой, не первый раз с таким сталкивался.
  24. http://www.drive2.ru/l/3538988/ посмотри как я сделал
