Sketch
Весь контент Sketch
  1. Да, чек загорается, но почему то через секунд 30 после включения зажигания начинает моргать (раз 8), а потом горит опять как надо.
  2. ДА реле срабатывает, единственное на один из трех проводов на ЭБУ где должно быть +12, приходит +2,0. Но кидали напрямую на него +12 и ничего не меняется. Массы все приходят
  3. Добрый всем день! Проблема такая: машина шевролет эпика, приехала на веревке, не заводится, бензонасос работает, нет управляющего сигнала на форсунки. Предистория: машина ремонтировалась в другом сервисе с этойже проблемой, в итоге ребята решили чего то перепаять в ЭБУ - результата нет плюс еще погас чек совсем. Мы купили рабочую пару, поставили - не заводится, ошибка P0689, удаляется и сразу появляется. По схеме вроде бы все вызвонил, кз нет. Что делать может кто посоветует или были такие же проблемы, заранее спасибо.
  4. Тема закрыта, всем спасибо кто откликнулся
  5. Sketch опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день всем! Нужна прошивка Е2 на Opel Astra J 1.6LET номер блока 55580171. НЕ бесплатно. Кто может прошу помочь
  6. понял, спасибо
  7. Мне так хотя бы что-то посмотреть. Вообще живая или нет
  8. Добрый день всем! Подскажите может у кого есть схема подключения приборки на столе. Нужно проверить рабочая или нет, машины рядом нет и не планируется. Заранее спасибо. Номер приборки 95316223.
  9. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    Ну будем так говорить в электрике я новичок, только осваиваю. К критике отношусь положительно. Что касается провода, то клиенту не обьяснишь почему он отдал за два дня поисков обрыва и кз к примеру 10000 вместо 1200р. Вот как бы и вывод. Я бы может быть и поковырялся если бы клиент был платежеспособный. Ну чего я говорю сами все знаете
  10. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    Товарищи спасибо всем за помощь! Разобрались с машиной, проблема была в сигнальном проводе на генератор. Скинули фишку с генератора - машина начала глохнуть. В общем КЗ не искал, протянул провод напрямую с замка зажигания на генератор и все заработало. Всем кто откликнулся спасибо огромное.
  11. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    а при чем тут генератор? Можно поподробнее.
  12. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    Спасибо буду смотреть
  13. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Может кто-нибудь выскажет свои предположения, хотябы чего-нибудь все поможет я думаю. Что может быть, что полюбому не может быть. Еще забыл, когда выключаешь зажигание загорается лампочка подушек безопасности в полнакала и немного подмаргивает
  14. А/м Toyota Chaser 1999г, двигатель 1jz-gte, 2,5л турбо
  15. Добрый всем день! Загорелись подухи на Toyota chaser, продиагностировал. Ошибка 33, информации по этому коду нигде не нашел. Может кто сталкивался, подскажите
  16. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    машина 2007г.в. Что касается схемы нужно хотябы понимать в каком направлении искать, об этом и прошу подсказать
  17. Sketch опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый день! Ситуация такая: а/м шевролет спарк, заводится нормально, сигналит сама когда захочется, выключаешь зажигание, не глохнет. Чтобы заглушить машину нужно моргнуть дальним светом. Сигнализацию отключил полностью, разобрал блок предохранителей, ничего не изменилось. Не знаю куда лезть, может у кого есть какие предположения куда лезть, подскажите пожалуйста!!!
  18. добрый день всем! Может у кого лежит не нужный сканматик 2 bluetooth, куплю за разумный деньги
  19. нет не пойдет, спасибо за предложение
  20. Добрый день! Подскажите кто-нибудь мотал пробеги прибором x-100+? Хочу приобрести для ключей, ну и может чего-нибудь через обд мотает?
  21. Добрый вечер всем! Может к кого завалялся на полке x-100? Может кто продаст не за дорого? Поправлюсь немного x-100+
  22. Добрый вечер всем! Куплю лабораторный блок питания, цифровой, предлагайте
  23. Sketch опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый день! Горит ошибка C0561, не работает абс, и не подключается полный привод. Если смотреть скорость с датчиков, то правый передний показывает на месте 5 км/ч, чуть тронешься и скорость возрастает до 180км/ч. Остальные три датчика в норме. Сопротивление на передних датчиках одинаковое 1,25кОм. Может, кто сталкивался, подскажите, куда лезть?
  24. Sketch ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    Товарищи форумчане, эпопея с тачкой закончилась. В общем залили прошивку без егр. Ничего не поменялось. Косяк был в блоке предохранителей, поменяли блок предохранителей в сборе и все заработало
