сергей28011970
Весь контент сергей28011970
  1. Я из родного дампа взял пин код. Tag key toll определил в родном дампе 2 родных ключа. Я так понимаю, что если бы я дамп считал криво (читал упой), то и все остальное было бы кривое, может быть я и не прав. вот 81 11 73 1F
  2. sbb нету, есть чинский fvdi.
  3. Я ложил не подготовленный чип в дамп, авто не завелось. Я выложил дампы, просил посмотреть в чем косяк.пост 28.
  4. Спасибо всем , подскажите еще пожалуйста - х100про пропишет 7936 и 7946 при наличии пин кода (два разных логана)?
  5. Спасибо. Я так понимаю нужен пин код, посмотрите этот правильный 0D 33 ED 23 хх 63?
  6. неправильно готовит сам прибор или моя ошибка, что прописывал неподготовленный чип? Спасибо.
  7. Всем доброго времени суток, чтобы не открывать новую тему прошу посмотреть правильно ли прописался 3 ключ. рено логан 2007г. Писал чистый чип 7936 по дампу чинским tag key tool, но авто не завелось, ни со старым ключом ни с новым. Вернул назад родной дамп, авто пока уехало. в чем косяк? спасибо. 93с66 родной.rar 93с66 логан 3 ключа.rar
  8. день добрый, помогите о стоком 2S71-12A650-CB для форд мондео 2002 г. 2.0 тди. Спасибо
  9. Спасибо, машинка завелась
  10. почистил
  11. Доброго времени суток, помогите с пином для Hyundai Elantra 2010 KMHDU41BP9U725248.
  12. Очень актуально - авто давно уже катается
  13. Ваш ник на профильном форуме и номер ключа.
  14. Это все на одном ключе?
  15. Могу предложить за Full SRS 15т.р. вместе с почтой, сейчас проходит акция - скидки в честь образования форума, а потом и новогодние скидки будут.
  16. обращался на английском
  17. Сюда скайп www.uecutool.com писал, мне отвечали
  18. Всем доброго времени суток, прошу помощи. Кто расскажет как работает система зарядки Suzuki Liana 2007 года, мотор М16А. Интересует какой сигнал должен приходить с ЭБУ на модуль зарядки в самом генераторе. Нашел только вот такой кусок схемы зарядки , Суть проблемы - авто долго стояло, недавно завели - нет зарядки, отвезли генератор на переборку, перебрали - картина не изменилась. При снятом "+" проводе с гены - на генераторе 14,7 В, при подключении нагрузки - напряжение АКБ примерно 12 В. Снял осцилку сигнала с ЭБУ на гену - какая то хрень на мой взгляд. Подскажите куда копать? Спасибо.
  19. разъема нет случайно?
  20. Обмен не интересен? почисти личку.
  21. Посмотреть настройки температуры и давления газа - возможно при движении температура (давление) газа падает ниже установленного диапазона, и газ.ЭБУ переключает на бензин. Надо смотреть в движении. На ХХ эту проблему не увидите.
  22. Написал в скайп, у них праздник: [17:48:27] www.uecutool.com: on 8th october [17:48:32] www.uecutool.com: contact our engineerr [17:48:42] www.uecutool.com: now national Day holiday
  23. Спасибо, начал переживать что наступил пипец
