culeban
  1. Выкинул кварц и конденсаторы...все остальное без изменений... Ну я же говорю надо иметь хоть какое то понимание что делать и прямые руки...
  2. Итак....Все получилось...все ок...уже собрал и за одно помыл машину....стоит сияет...радует глаз...а меня изнутри разрывает чувство собственного достоинства и глубокого удовлетворения от проделанной работы Что в итоге: 1. Экономия 2935 рублей .... 3000 стоит прошивка в сервисе... я потратил 60 руб на кабель COM и 5 рублей на два резистора по 2,2 Ом на обманки....Все остальное нашел дома... 2. Потратил пол дня на сборку схемы...по не знанию наворотил лишнего ))) 3. Целый день убил с микрухой...лоханулся в схеме взял не тот транзистор... 4. Не жалею что заморочился...хороший опыт... :18_1_35: :18_1_35: :18_1_35: :18_1_35:
  3. Надо еще почистить строки 1A0 и 1В0??? Верно???
  4. залил.binс крашем.binСо схемой разобрался.... Считал...отредактировал...залил...лампа горит...:-((((( Подскажите где еще подтереть....
  5. Не получается .... при считывании выдает нули....
  6. я схему спаял, а когда начал к ней микруху пристраивать понял...что кварцевый резонатор с кондерами не нужен :-) а я его часа два по коробкам с деталями искал...
  7. Да я читал эту тему...Вопрос в том правильно ли я подключаю схему....
  8. Блин....я ж видел эти схемы....надо было внимательней смотреть....8ой соединить с 7 и 3, а RST подключить к 1....верно? Не очень аккуратно получилось...делал для себя и на один раз...завтра допаяю разъем... Еще вопрос: можно ли питание +5В/GND взять с USB??? что-то возникли сомнения...
  9. почитал форум и решил добавить... мне для себя...а не для для денег... стоял перед выбором что купить свежую приору или потрепаных фокус2 2006 г.в....решил второе... вот довожу своими руками (нет денег на сервис) до ума...сам я электрик силовик... почистил EGR, дроссельную заслонку, заменил на вазовские пневмоклапана клапан IRMC, заменил датчик температуры окружающего воздуха...отремонтировал центральный замок и сигналку.... осталось две лампочки SRS и check... чтоб разобрать с чеком заказал из китая не дорогой сканер... а по SRS///не хочется вандально отключать лампочку или параллелить с другой/// подушка одна - она не сработала, преднатяжители выправил и поставил обманки по 2,2 Ом... остался чип....благодаря отцовским запасам все элементы для программатора нашел и за день спаял...куплю только com-разъем...благо в схемотехнике немного разбираюсь....а вот в программировании ни бум-бум.... не судите строго ... просто помогите ...
  10. Товарищи!!! Нужна помощь новичку... Хочу на своей машине потушить лампочку... Никогда раньше не прошивал контроллеры, но имею прямые ручки... Собрал понипрог... проверьте правильно ли я подключил микруху...а то жалко будел уложить...Заранее спасибо...
