Весь контент dimastr
Продам Kess v2 китай
- Продам Kess v2 китай
Изучаю спрос на Kess v2 китай. полный комплект + j-link, плюс бонус - новый (не прошитый, не паянный) проц. после покупки прошита одна (моя) машина после чего, решил обновить, но из-за неопытности проц залочился. произведена замена проца. зашита версия 4.036. после замены прочитал одну (свою) машину ради проверки работоспособности. т.е. токены не использованы, но хз, можно будет сбросить потом или нет. я не в курсе. спроса на репрог нет, поэтому думаю продавать. предложения в ЛС, фотки выложу чуть позже.- kess v2 китайский клон
что бы не было недоразумений сразу скажу, что тот "новый" эбу я уже привязывал к этой машине. так что может не прокатить. подробности в лс. а то тут оффтоп.- kess v2 китайский клон
про клонирование? погуглите t8 canflasher. прога бесплатная. глючная. скачал сразу все версии что нашел и поехал к машине. какой то версией считал с 10 раза с родного блока, другой версией залил, так же с 10. и версии пробовал постоянно разные. пришлось так делать потому, что ломанный сааб тис не прошил этот блок. :(- kess v2 китайский клон
здравствуйте! saab 9-3 2003 г.в. trionic8 двиг z20net B207E делал кто нибудь? сталкивался с ним однажды, пришлось клонировать есм. как ни странно сделал elm327, а как у кесса с ним дела?- GM MDI:установка и настройка.
у меня вообще машину не видит, кинь в ЛС твой образ и теч2вин, на которых хоть так работает... хоть ошибки почитать..- GM MDI:установка и настройка.
ходит легенда, что подправив первые 10-12 байт образа для теч2вин - все начинает работать. у меня образ запускается, но реально на машине не работает. нет связи с машиной.- kess v2 китайский клон
записываем в проц прошивку. заливаем карту памяти отключаем и-нет и запускаем кесс, ждем обновления и все. файл прикрепить не смог :( архив можно найти в и-нете "kess fw 4.036 pack update.rar" https://cloud.mail.ru/public/48i6CvAv2j8X/kess%20fw%204.036%20pack%20update.rar- kess v2 китайский клон
удачи. на соседнем форуме нашел все необходимое и инструкцию. т.к. заказывал два проца, то решил рискнуть. все прошло нормально.- kess v2 китайский клон
U18 (UL46) 1,2,3 - GND, 4 - звонится на 15 ногу FTDI и на USB разъем (D+) 5 - звонится на USB разъем +5V 6 - звонится на 16 ногу FTDI и на USB разъем (D-)- kess v2 китайский клон
Дома прибора нет, завтра прозвоню. кстати, на плате не нашел UL46, у меня FTDI - U14 Граждане, помогите не вшатать новый проц. Тут на форуме много чего накачал, но доверия особого нет... Скиньте, пожалуйста, прошивку, то что должно быть на карте. 4,036 И как все это шить? сначала прошивку, потом серийник? или серийник вообще не нужно шить?- kess v2 китайский клон
может поздно, полез проц менять вспомнил.. у меня и на D20 и на D21 звонится- GM MDI:установка и настройка.
у вас в Самаре в наличии есть, по 180 р. ссылку в лс кинул- GM MDI:установка и настройка.
такие не мрут? временно заменил на CPC1008N, единственное что нашел в городе из твердотельных реле. думаю заказать правильные несколько штучек, что б такие сюрпризы быстро решать.- GM MDI:установка и настройка.
фото не мое. обвел то реле которое у меня сдохло.- GM MDI:установка и настройка.
Виновник проблемы найден. Отдельно стоящее твердотельное реле возле двух больших кондеров не работает. Пока ищу чем заменить, такое же в городе не нашел.- GM MDI:установка и настройка.
так у меня и этот проработал пол года. написал китайцу, говорит гарантия год, присылай отремонтируем. только пломбу не срывай... чет ждать совсем не хочется. месяц туда, месяц обратно, плюс сколько делать будут.- GM MDI:установка и настройка.
спасибо! есть опком с дохлым процом, и пара рабочих. попробую махнуть, в мди вроде такие же релюхи, только у меня все блоки в машине отвечают нормально, т.е. я вижу все. и каждый могу конфигурировать. но вот сыпятся ошибки. :( а по Вашему вопросу - я купил чинский Kess v2 стоит 6 тыс на али. Вам спасибо! и удачи! :)- GM MDI:установка и настройка.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? вставляю провод в OBD и как только подключаю к проводу MDI в кан шину сразу сыпятся ошибки - нет связи, ABS, CIM, ECM и т.д. если машина заведена, то стрелка тахометра и топлива сразу падают. стоит отключить MDI и перезапустить машину, то все ок. хотя все читается, пишется и да и вообще кроме этого проблем нет. столкнулся с этим сегодня, до этого неделю назад все было нормально.- kess v2 китайский клон
Вот цитата с datasheet It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP (In-Application Programming) calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0. кстати, надо попробовать, запустить кесс немецкий и в момент обновления обрубить связь. :)- kess v2 китайский клон
нашел pl2303 подключил rx/tx. программа FlashMagic не увидела проц. reset и P2[10]/EINT0 на массу результата не принес... это все что можно было попробовать? или есть еще вариант?- kess v2 китайский клон
