dimastr
Весь контент dimastr
  1. пролифик какой нибудь? найду в компе есть обычный ком порт, не пойдет?
  2. такой нет. попробую поискать, но думаю в нашей деревне будет сложно найти. придется ждать процы..
  3. Процы заказаны. Попытаюсь пока восстановить. Подтолкнул бы кто в нужном направлении.
  4. Запустил не подумав немецкую версию 2.08 прошивка обновилась др 4.036. Но кустомер код пустой. Серийник перед этим не менял. Jlink проц не видит (хотя может что то не так сделал). Можно восстановить или теперь только проц менять?
  5. все на одной системе? или в разных виртуалках?
  6. Пару раз шил z16xer китайским течем paththru. Все ок с первого раза, через карту не получилось. Сейчас пользуюсь mdi проблем нет.
  7. Есть две виртуалки, одна с ломанным GT v32, вторая с онлайном. чаще всего хватает ломаной версии, но иногда приходится прошивать MDI на новую версию, потом откатывать. Возможно решить эту проблему?
  8. У кого есть/была подписка на сайте http://epsiportal.com/?? есть вопросы... в списке подписок не нашел такой пункт как tech2win. да и рабочего образа карты под теч2вин - нету. как тогда работать со старыми машинами если в наличии только mdi? или в tis2web все будет? не хочется покупать подписку зря. помогите, плз.
  9. нашел. и цена не кусачая и вроде как уже отзыв есть, что работает
  10. получил сегодня MDI с али, есть разъем под wifi. у кого есть опыт установки модуля? подскажите продавца
  11. китайцем SPS можно делать только Path-Thru. по другому не получится.
  12. может непропай. стоит разобрать и весь разъем пропаять. если конечно нет загнутых пинов
  13. Вот что внутри моего экземпляра. Похоже после сборки его еще долго допиливали. :) стоит менять этот преобразователь на морнсун?
  14. хм.. я думал преобразователь меняют для того что бы теч не перезагружался в момент запуска двигателя. у меня такой проблемы не наблюдается, поэтому не стал менять. закажу пожалуй вместе с картой. :)
  15. Спасибо. попробую. Этой картой теперь пользоваться смысла нет. нужно заказывать новую. Оригинальную не потяну, не нужна она мне, не связан основной заработок с ремонтом машин... Поэтому вопрос.. Все китайские карты не могут SPS?
  16. Если не сложно скиньте точки подключения на почту dimastr@yandex.ru у меня пока не достаточно прав для скачивания. про это я в курсе, свою машину именно так и увалил :) только потом полез читать форумы и успешно прошил через Pass Thru. а тут на саабе поменяли ECM и нужно было пришить, т.е. нужен был всего лишь security access. так вот на этой карте не удалось получить доступ. есть еще другая, тоже китайская карта, с ней все прошло с первого раза. О! все. увидел точки подключения. попробую.
  17. Китайская карта умерла как то странно, memory card explorer читает, стирает, проверяет без проблем и ошибок. в тече карта сначала вроде как работает, можно выбрать год, машину, блок.. потом либо перегружается без слов, либо system halt. незадолго до этого пытался на эту карту получить security access для saab. тоже не удалось. кому интересно, вот что внутри
  18. Opel Astra H Ищу дамп отшитого трестрочного дисплея GID. Hardware: DELPH040013275077 Спасибо заранее.
