Весь контент kotelok
		нужна схема инженерника J5
		а нахрен так делать?????разъясни чот не понятно.
		январь на Урал
		Буду очень благодарен если поможете ! Всё в упор занимаюсь железом.
 - январь на Урал
		январь на Урал
		Как мне его (Сима) найти?Он откуда?Продаёт или настраивает.МНЕ ПРОСТО НАСТРОИТЬ ПОКУПАТЬ ДЛЯ ОДНОГО МОТОЦИКЛА ПРОСТО МАРАЗМ
		январь на Урал
		Прямоток и в жизни и при настройке(бабки у подъездов в ШОКЕ) :)
		январь на Урал
		головы с маслом от них ДТОЖ питаться будет.
		январь на Урал
		ДМРВ здаровый блин места не хватает итак уже получается впихиваю не впихуемое :)
		январь на Урал
		Ну потом то после настройки ДК нужен нет ?
		январь на Урал
		Без ДК можно ? Не хочется выпуск уродовать ! На время отстройки могу выпуск убогий под ШДК поставить
		январь на Урал
		А датчик температуры жидкости в масло засунуть можно.
		январь на Урал
		Будет ДАД и датчик температуры воздуха ДПКВ
		январь на Урал
		К стати есть кто из Волгограда Саратова со всеё апаратурой для онлайн настройки ?
		январь на Урал
		Реперный диск в производстве(точат зубы на маховике) дроссель от ваз со всеми потрохами (впускной коллектор с ресивером в произвотстве) насос от ГАЗа (не погружной) MAP от ГАЗЕЛИ. Форсунки фильтр регулятор давления ВАЗ нет только ЯНВАРЯ в виду непоняток о возможности его применения.
		январь на Урал
		Так как тогда быть? Скажем прикатил я мот на онлайн настройку в ЭБУ прошивка вообще не потходящая и что мне в него заливать чтоб мотор завёлся хотябы?
 - январь на Урал
		январь на Урал
		Видел водопроводные преспособы :) Это фильтры грязевики :) Сантехнику не надо ! Так на ОКЕ тоже оба поршня вместе ходят только в верх в низ зачем тогда балансирный вал ? или я не прав ?
		январь на Урал
		О каких именно доработках речь ?
		январь на Урал
		Я привильно онимаю ЯНВАРЬ 51.....41 или51.....61 . Если вльть в нег пошивку от ОКИ и дальше онлайн настройка.Какие могут возникнуть трудности?
		январь на Урал
		Так что никто не поможет байкерам ?
		январь на Урал
		Здравствуйте уважаемые.Такой вопрос-можно ли создать систему управления впрыском для мотоцикла Урал используя эбу ЯНВАРЬ?
