Весь контент Farruh
VW T-4
все проверено.если у него моторный гонит иммо можно убит ?
VW T-4
Привет всем !имеется машина фольксваген транспортер 1998года 2,5л бензин .ЭБУ сименс 5wp4 400.прописал ключи 4 раза на один день хватает.на второй день не заводится.в транспондере дампы ок .вот в иммо 3 байта изменяется .пробовал иммо блок менять результат ноль . народ помогите где копать?заранее спасибо!
Хундай старекс 2000г АКПП
Привет всем! приехала Хундай старекс 2000г 2,5л дизель.на шитке Hold мигает.диагностику АКПП сделал карман сканом ошибка P1701 TPS.попробовали менять Датчик дроссельный заслонки результат ноль.кто сталкивался с такими ошибками отзовитесь?спасибо!
Пежо 206 2002г 1,4л
Всем привет! имеется Пежо 206 2002г 1,4л.машина на холодный заводится.как греется сразу глохнет.на диагностику не подключается.искра.бензин есть.вот толка импульс на форсунки в начале когда ганяю появляется и сразу исчезает.где копат дальше народ подскажите?
Опель астра 1,6 1994г
Привет всем!клиент приехал у него чек горит. Опель астра 1,6 1994г электронный модуль зажигания стоит.диагностировал ошибка 4-х тактный модуль зажигания выходит.модуль пробовал поменять.результат ноль.машина не троит не дергает.иногда глохнет на ходу и сразу заводится .ребята направьте меня.спасибо!
Nissan Primera 1995г
там не иммо а заводская сигналка .
спасибо за ответ! но я хотел сам блок сигналки как то переделовать.
Привет ребята! у меня Nissan Primera .Ниссан примьера 1995г 0B91T.rarстоит заводская сигналака не работает и машина не заводится.нашел блок сигналку (Lucas) там живет мотя 0В91Т.прочел дамп.почистил дамп результат ноль.предлагаю дамп посмотрите если не трудно поправьте.
Merсedes С класс 202 1997г
Добрый день ребята.Merсedes С класс 202 1997г .пацаны пригнали там толка один запасной ключ без пульта с чипом .в наличии есть другой от 124 кузова тоже дипломат.чип под него сделали толка вот можно ли привязать дипломат.что бы открывал и закрывал?заранее спасибо!
Merсedes Smart 1998г 0,8л
Приветствую всех! Merсedes Smart 1998г 0,8л бензин не работает пульт .когда нажимаем открыт-закрыт аварийка мигает 8 раз.что делать? направьте народ !
Опель синтра 2,2 16кл 1999г
действительно датчик виноват .ремонтировали датчик и все ок. спасибо всем.тема закрыто.
Прива!Ребята кто встречался с таким .карочи машина приехала на ходу.клиент ремень мотора хотел натянуть.ребята натянули потом завили завилась. крышку ремня подставили и хотели завести не завилась.диагностику сделали ошибка вылизывает ДПКВ.я удаляю удаляется но опят выходит.что посоветуйте ?
калина
Привет всем!у меня калина стоит. клиент приехал у него не чувствует ключ открыт-закрыт.он закрыл с пульта и все после этого пульт перестал работать.сигналка орет .попробовал перегреть брелок без толку. что делать подскажите!
WV transporter 96eo. WV 074 906 021 F / BOSCH 0 281 001 469/470
Легче привязать ключи.
Merсedes 210 2,3 1997г
Привет всем! Merсedes 210 кузов 1997г 2,3л дипломат потеряли .светофор маргает машина не заводится.направьте пожалуйста где копать и как обходить эту систему?заранее блогодарень!
Lexus IS300
Привет всем! у меня Лексус IS 300 2001г стоит .распиновка ЭБУ нужен.я нашел Лексус РХ 300 тоже 2001г штекера одинаковый .но подойдет ли это распиновка?подскажите пожалуйста!
Daewo Nexia 1995Г
1,5 л SERV.NO.16208045 864639s652012598 BSWH NB
Daewo Nexia 1995Г
Прива всем.у меня нексия европейка ключ потеряли и местные электрики проковыряли хотели завести не получилось .притащили машину я проверил накачку не фига нету.блок иммо спалили .подскажите пожалуйста как сделать без иммо ? уже второй день копаю .спасибо!
Daewo Magnus 2000Г 2.0л
салам форумчани .у меня Магнус стоит на шитке прибора ключ чек горит это наверно сервис интервал.диагностировал ошибок ноль. как отключит его? подскажите пожалуйста!
Range Rover 1998Г 2,5 дизель
всем привет!подскажите пожалуйста Range Rover 1998Г 2,5 дизель.клиент закрыл с пульта и все с пульта не открывается.сам пульт работает но не реагирует.машина не заводиться .я пробовал программировать не получается .есть у кого вариант по лучше ?заранее спасибо!
Nissan maxima 1999Г 3,0л
привет всем! у меня максима шток прибор когда машина греется все стрелки отпускается на ноль и километраж не показывает.в чем проблема подскажите.заранее спасибо!
NIssan Serena 1995Г
приветствую всех! NIssan Serena сломался пульт и машина не заводится .сигналка заводская .я нашел блок там матаролла стоит .есть у кого нибудь прошивка чистая ?заранее спасибо!
БМВ Е39 2,5л 1996г
сбросил Бошам .где копать подскажите?
БМВ Е39 2,5л 1996г
привет форумчани .машина приехала клиент хотел индикатор оил сервис сбрасывать я сбросил через диагнос а в машине загоралась поворотники .что за прикол? подскажите пожалуйста!
Merсedes 210 2.4л 1998г
Merсedes 210 2.4л 1998г привет ребята !Хозяин машину на стоянку подставил пришел не заводится. там оказывается сигналка стоит Томогавака.чипик приклеили на антенну .по моим у синхра слител . открыл иммо там еепром стоит H56AR и моторолла OD53J это маска. подскажите пожалуйста какой из них мне прочитать?
