msergey
  1. спасибо за ответ. А MG2 это задний мотор, который на редукторе, так?
  2. Доброго времени суток. После кап.ремонта двигателя уже несколько раз выскакивала ошибка "перегрев starter motor inverter." Ниже скриншоты течстрим. В чем причина ошибки? Думаю, собака порылась в значениях полей Inverter Temp (MG1) and Motor temp (MG1) там значение -50. После сброса ошибки в этих полях 0 градусов и не меняется. Кто-нибудь подскажет, что такое MG1, где находится датчик его температуры? Или в чем причина ошибки?
  3. отвечаю сам себе, может другим полезно знать: Вышеназванный сканер отваливался , из-за того, что питание на ноутбук брал с разъема прикуривателя. По видимому, соединялись цифровая и аналоговая земля. При питании компьютера от незевисимого с автомобилем источника все работает.
  4. Подскажите други, что я не так делаю? Пытаюсь подключиться к диагностическому разъму toyota с помощью MINI VCI TOYOTA VOLVO HONDA SCANNER Code Reader Поставил Techstrem 7.12.000. Зерегистрировал его. Регион "Другие". Поставил MVCI драйвер. Подключаю сканер к usb, в устройствах компьютера появляется новый сом-порт. Подключаюсь к диагностическому разъему машины, после попытки соединения выдает "unable to connect to VCI" независимо от положения ключа зажигания.
