bogdan777
  1. В этой прошиве почему-то прибавка оборотов в движении всего 50 об/мин, а ведь на кондиционерных сенсах пропающие холостые, это целая беда. Датчика давления она, похоже не видит. Температура включения вентилятора заниженная, 92 град. Из-за этого вентилятор работает почти всегда. Так он долго не протянет, да и шумы лишние ни к чему. Я поправил на 95. Задержка включения бензонасоса 2 сек., вместо 10. двиг. пускается хуже. Тоже поправил. Все-таки, где же взять прошиву с контролем по датчику давления фреона? А то ездить как-то неспокойно, благо у меня кондюк недозаправленный, поэтому давление почти никогда не превышает, но все же.
  2. Может кому-то будет интересно. Эта прошивка с защитой от чтения. После чтения в файле будут одни FF. Для сенса обороты при включении кондиционера желательно сделать повыше, до 200-250.
  3. Спасибо. В моем сенсе повышаются. А для прошивки с гбо переключение тоже 52-й ногой, как и в первой? А почему не 42-й? И еще вопрос. Ланосовский датчик давления уравляет контроллером с этой прошивой? А отключение при высоких нагрузках имеется?
