aferist666
Весь контент aferist666
  1. кстати прошивка правленая вами оказалась рабочей, извиняюсь
  2. оказалось разьём на катушке за цепил вот и не завелась, но все равно до исправлений машина работала лучше
  3. дмрв мотодок показывает ацп 1.01 а сканматик 0.98 щас попробую даже не заводится на твоих поправках а зачем ты динамику и статику форсунок поменял, ты ведь даже не знаешь какие у меня форсы
  4. спасибо конечно, но мне не нужна эта прошивка, мне нужно на "08" сделать хх от прошивки "j5-sport"
  5. ну а этой поделиться можете которая на 7.2? интересно посмотреть А катать пока еще нечем
  6. а случайно нет что нибудь более менее под мой движок? вернул зону на прошивке "08" теперь она даже ехать не хочет
  7. А вы не можете поделиться той прошивкой которая откатана под этот вал?
  8. которая "спорт" на ней просто хх держит хорошо в районе 1200, ездить хочу на той что "08". Пытаюсь перекинуть все калибровки хх в "08" но хх все равно не держит А барокоррекция в ctp 7 это "зона барокорекции"?
  9. за совет спасибо! Но форум для того и есть что бы друг другу советовать и подсказывать. выкладываю эти 2 прошивки. 08-это та на которой ездила машина до распила гбц и сейчас хх на ней не держит, а sport-на этой хх чёткий но не едит на ней J5-SPORT.bin 08.bin
  10. диагностическая сессия это логи? Я просто в этих делах не спец, по этому все уточняю
  11. прошивки выложу завтра утром. Я хотел сначала узнать есть тут люди которые шарят в таких делах, и захотят ли они попробывать помочь разобраться!! Поэтому написал "если выложу эти прошивки поможете разобраться?" А что ты имеешь ввиду под параметрами диагностики?
  12. вообщем нашел одну прошивку, обороты держит около 1200 а ехать на ней не едит педаль нажимаешь и машина глохнет. Подумал я перекинуть все калибровки хх из этой в мою прошивку, хх нету, может че то не до перекидываю или не до понимаю (думаю то и другое). если выложу эти 2 прошивки поможете разобраться?
  13. помогите советом. Вообщем есть восемь с движком 2112 16 ве на нуждинах 9.8 фаза 318, волгафорсы, 52 дросель, ресивер, приоропрокладка, паук, нулевик все дела. Блок январь 5.1 все это ездило на прошивки настроеной по логам. Решил распилить гбц и заодно доработал клапана, все собрал завел и теперь нет ХХ а ехать едит хорошо. Пробывал добавить оборотов в прошивке, заведется через 2 сек глохнет. Выяснил что хх есть если обороты 1700-1800 не меньше. До распила гбц хх 1000-1100 держало. Онлайн катать самому нечем а комуто вести 100км ехать неварик. При себе есть чип тюнер про 7. В настройке прошивок не спец. Подскажите че надо накрутить в по чтоб наладить хх
  14. это уже интересно, спасибо за информацию
  15. а можно по конкретеней что это за редактор, может название его. А выдумывать я не выдумываю, я же написал НАПРИМЕР рсо. Я знаю что проще взять другую прошивку с рсо. Вопрос был в том как это делается через редактор А че смешного я не пойму, если незнаешь про вышеописаные редакторы то можно просто промолчать, а не комментировать свой смех. Или ты тоже непонял смысла слова 'НАПРИМЕР'...
  16. открываю эту прошивку в ctp7 а там нет этого лаунча, почему?
  17. возможно ли добавить функцию в прошивку или вырезать из другой прошивки, например на одной прошивки есть регулировка СО а на другой нет, вот как её туда добавить? Возможно ли это сделать через hex-редактор, если да то опишите подробно че как! или дайте какой-нибудь help по hex-редактору.
  18. А можно по подробней? а то чето у меня не получилось, открыл прогу выбрал лог, прошивку, открыл фаза впрыска, выбрал вал, в таблице появилось пару значений. Что дальше? Может че не так делаю, расскажите. И еще впрыск выбирать в открытый или закрытый клапан?
  19. поставил валы нуждин 9.8/9.76 фаза 318. По валам нашол информацию открытие, закрытие в градусах до и после ВМТ и НМТ. Вопрос, как выставить фазы впрыска в по? При себе имею CTPro7. Комп январь 5.1-41. Если не затруднит раскажите подробней че и как. Заранее спасибо
  20. за ссылку спасибо! А такого спорт ПО с доп выводами случайно нету?
  21. ну я хочу чтобы она заранее включалась. Например отсечка 7000 а лампочка включается при 6800, такое возможно?
  22. кто что знает подскажите как сделать чтобы был вывод с эбу на лампу при отсечки, слышал это в прошивке должна быть эта функция. Возможно ли добавить эту функцию в серийную прошивку? Эбу январь 5.1-41
  23. хоть какую нибудь скиньте близкую к этим параметрам потом буду корректировать. Дад еще неуспел подключить можно хотяб под дмрв
  24. он наверно хотел сказать ресивер 3 литра а не мотор
  25. Здраствуйте помогите прошивкой движок 1.6 16кл валы нуждин 9.8 фаза 318 ресивер литра 3 форсунки волга дад волга дк нету комп январь 5.1-41
