DeviL_ElectroNik
Весь контент DeviL_ElectroNik
  1. Оперативно помог kola333 !!! Всем огромное спасибо за отклик, тему можно закрывать.
  2. Дополнительно, Авто закрывается при подключении клемм акб, и постоянно моргает лампа security на консоли возле рычага кпп. Есть возможность отключить эту функцию?
  3. DeviL_ElectroNik опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приветствую! Прошу помощи! Притащили авто, частично разобрано ключей как и замка зажигания нет. В идеале нужно прошить Immo off, так как будет установлена сторонняя сигнализация с автозапуском. Bosch ME7.9.7 T11-3605010GA. Прошивку сливал через программатор, затем вернув на место флешку считал через разъем, побайтно идентичны, В интернете нашел информацию о правке в hex редакторе файла прошивки для отключения иммобилайзера. На данный момент авто можно запустить один раз без проблем, повторного запуска нет пока не отключить клемму АКБ минут на 10. Скажем получилось сделать дежурный запуск для проверки, а вот дальше не получается. Флешка AM29F800BB. EEPROM ST95080. Ерпром считал программатором, но стереть микросхему не получается, как и через разъем, читается но не пишет. Правленную прошивку не могу загрузить, ограничение в 2MB Считана прогромматором.BIN Считана программатором.eep
  4. Так не честно)
  5. Приветствую, 2500?
  6. Прошивку можно и инете скачать, это завод. Просто по деньгам не проблема. В личку.
  7. Приветствую! Нужна помощь) На длинной ниве поменял цепь (поставил двухрядку) датчик фаз выкинул, убрал адсорбер, поменял выхлопную трассу (поставил без катализатора и лямбд) Заводская прошивка B120ER19 поправьте пожалуйста, а то плохо заводится, и горит чек.
  8. Приветствую! Киа Рио, блок на связь выходит, ошибка внутренняя неисправность блока SRS, поможет ли перезапись дампа? Подскажите что еще проверить?
  9. Приветствую! Scan-Macter Еще не продан? Интересуют шнурки какие в комплекте.
  10. Приветствую! Всё продано? Интересуют провода для одометров. Цена?
  11. Приветствую! Продано? Провода есть? Цена?
  12. Приветствую! Еще не продано? Торг?
  13. Всё понял, возник еще вопрос: Прошивки 2123B4745S 2123B4724S Подойдут под любой блок Шнивы МЕ17.9.71 или опять же только под свой софт?
  14. Прошу прощения но возник вопрос, Имеем несколько ЭБУ от Нивы и Шнивы. Нива 21214-1411020-50 блок Bosch M(E)17.9.7 прошивка B514HD07 1037550113 Шнива 21230-1411020-50 блок Bosch M(E)17.9.71 прошивка 2123B4756S 10SW013407 То, что сами блоки встают, и всё работает уже проверил, а вот при перепрошивке Bosch M(E)17.9.71 прошивкой от Bosch M(E)17.9.7 пока не проверял что будет и хотелось бы узнать мнение более грамотных людей. Вопрос: Прошивки этих блоков взаимозаменяемы или нет? Подскажите, прошивки нужно покупать под оба блока, или можно под один, и прошить потом этой прошивкой оба ЭБУ? Сильно не пинайте, просто опытным путём узнавать страшновато, да и можно с последствиями...
  15. Продам ЭБУ Январь М73. Блок 100% рабочий, вскрывался для прошивки. Сейчас залита прошивка I327RC07-Е2. Цена 3500р. Пересылка почтой.
  16. Возможен обмен? Есть блок М73.
  17. Возможен обмен? Есть блок М73.
  18. По чем? Обмен?
  19. С конверторами разобрался. Толку от них нет... Ну или может я что то не так делал, но результат тот же. Может подскажете какой редактор откроет и Бош 797+ и Январь72+ одновременно чтоб была возможность сравнить и сделать поправки в прошивке января?
  20. Логика движения мне понятна, Прога для открытия я так подозреваю платная, а вот про конвертацию можно поподробнее? Значит на не плюсовом январе это реализовано? А на примете есть кто сможет помочь? Не бесплатно конечно.
  21. Спасибо за быстрый ответ, подскажите, что значит перенос калибровок и одной прошивки в другую? Как это сделать? И вообще на этом ЭБУ так возможно реализовать? Просто на данный момент машина работает, но по городу передвигаться нельзя, перегревается. В основном пишут про перекоммутацию включения вентиляторов, но на Боше всё же работало, значит можно наверное и на Январе сделать также. Извините, если влез к Вам со своими проблемами. Буду пробовать.
  22. Помогите!!! Машина Шевроле НИВА, в принципе ДВС в полном порядке всё исправно! Но было заменено ЭБУ (старый хозяин забрал себе, а взамен оставил в бардачке) Было 22YC041S Bosch M7.9.7+ 21230-1411020-40 2123 Е-4 Стало I203EM36 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2 Подскажите как реализовать нормальное включение кондиционера и обоих карлосонов со всеми скоростями? Прошивки на январь ставил 122RR92+ no sliv и I122SL92+ no sliv_double_cooler Вентиляторы работают неадекватно... Работает только один и то на малой скорости. После включения и отключения кондея вентилятор работает до того как не выключишь зажигание. В принципе нужена стоковая работа машины просто на другом ЭБУ, чтоб всё работало как с завода, но конечно если прошивка будет под Е2 то это вообще приветствуется! Помогите, гругого ЭБУ нет и не будет... Если нужны прошивки для поправления то могу выложить, покупал сам, но не дорого)))
  23. Здравствуйте, меня попросили перешить Бош для ГБО. Нашел вроде подходящую прошивку B103BQ09 но скачать не могу. Если кому не трудно то скиньте на почту electronik125@mail.ru PS. Я новичок, извините заранее)))
  24. Сканматик - Дорогое удовольствие если производишь "диагностику" у себя в гараже))) Профиль вроде заполнил)))
  25. Привет, тебе нужно купить или собрать схему: http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm Сам сейчас этим занимаюсь, думаю что можно обойтись EML327 с интерфейсом Bluetooth и подобрать резистор, только пока не понял куда к К-линии или Л-линии. Протокол ALDL можно просмотреть в программе WinALDL.
