GaryG
  1. Почему решили, что он J2534? В описании этого адаптера нет ни слова про это, попробуйте просто через K-Line подключится, а не через J2534. А родная программа чем не устраивает?
  2. Я 5.1 не выходит на диагностику (блок не определен) Лог: Запрос: 82 10 f1 1a 90 Запрос: 01 Ответ: NO DATA Запрос: 81 10 f1 82 Ответ: 83 f1 10 7f 82 10 Запрос: 81 10 f1 81 Ответ: 83 f1 10 c1 6b 8f WakeUp: 49,583 (46) мс Интервал: 24 Инициализация завершилась удачно Блок управления двигателем Ответ: NO DATA Запрос: 82 10 f1 1a 91 Ответ: 92 f1 10 5a 91 32 31 31 32 20 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 34 31 Запрос: 82 10 f1 1a 97 Ответ: NO DATA Запрос: 82 10 f1 1a 9a Ответ: 8a f1 10 5a 9a 41 35 56 30 35 4e 33 35 Запрос: 82 10 f1 21 a0 Ответ: NO DATA Запрос: 81 10 f1 82 Ответ: 81 f1 10 c2
  3. Я72+ не выходит на диагностику с тюнинговой прошивкой, только со стоком. Другой сканер прекрасно все читает. Лог: Запрос: 01 Ответ: NO DATA Запрос: 81 10 f1 82 Ответ: 83 f1 10 7f 82 10 Запрос: 81 10 f1 81 Ответ: 83 f1 10 c1 6b 8f WakeUp: 49,306 (49) мс Интервал: 24 Инициализация завершилась удачно Блок управления двигателем Запрос: 82 10 f1 1a 90 Ответ: NO DATA Запрос: 82 10 f1 1a 91 Ответ: 92 f1 10 5a 91 32 31 31 31 38 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 32 32 Запрос: 82 10 f1 1a 97 Ответ: NO DATA Запрос: 82 10 f1 1a 9a Ответ: 8a f1 10 5a 9a 49 32 30 31 46 4c 35 38 Запрос: 82 10 f1 21 a0 Ответ: NO DATA Запрос: 81 10 f1 82 Ответ: 81 f1 10 c2
  4. 1. Сообщение было адресовано Виктору. 2. Я официальный пользователь этой программы и мне не будет обидно. 3. Лучше наказать деньгами сейчас, чтоб отбить желание на будущее
  5. А возьми и выложи полнофункциональную версию без ключа, у нормальных людей уже она есть и работает, а халявщикам будет очень обидно :)
  6. А почта разве не ходит? Как вариант могу предложить забрать вам из Белгорода, сами понимаете в Харьков меня не пустят.
  7. Такая же проблема, на 3 адаптарах: VAG KKL, OpenPort 2.0, ELM 327 При этом "Тестер S7000HL4" все читает без проблем.
  8. Планируете добавить стандартные параметры (допуски) на Рено?
  9. Есть такой адаптер, работает как с платной так и бесплатной версией программы. Openport 2 работает с проверсией, причем пошустрее Ориона (разница 100-150 мс).
