A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Возможно. Отключил WI-Fi адаптер и попробовал загрузить блоки (есть отдельная команда) через сотовую и Wi-Fi. И то и то получилось. Но автоопределение получилось только после перезагрузки. Лог нужен?
  2. М73 на Приоре. OpenDiagMobile-2.05.0.test2. 3 сек ждал и переключался на другую вкладку. После очередного переключения с Ошибок на Параметры вместо значений прочерки. При этом индикация связи есть, но переключения между вкладками нет. Нажал Отключить-Подключить, все заработало. Тыкал и через 3 сек и через одну - все работает, не рассоединяется... Калина только завтра..
  3. Пардон,промахнулся. Имелось ввиду, что с СН34 не сработало..
  4. С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох.
  5. Про 3 сек не прочитал, поэтому, сорри, тыкал по вкладкам как попадя. То связь пропадала, то нет.
  6. Я завтра проверю СН34х с М73
  7. Вентиляторы и кондиционер включаются-выключаются, Я не понял как выходить из режима управления ИМ типа шагов регулятора ХХ, того же клапана адсорбера: есть стрелки вправо-влево (увеличение-уменьшение?), справа цифра - действующее значение, слева пустое поле, видимо можно ввести цифры. А вот как выйти из редактирования? Повторные тапы не помогают, переходишь на следующий параметр - этот все равно желтенький... Отключал связь и подключался по-новой
  8. Логи бы надо, удаленный доступ еще не внедрили... Как логи сделать и прикрепить см. предыдущую страницу, может две... Для Wi-Fi хорошо бы проверить соответствие IP-адреса тому, который указан на прилагаемом дискеэ Обычно 192.168.0.10.
  9. Мне кажется, надо оставить Ошибки. Всю жизнь они так называются и всем понятно. Блок отдает Код Ошибки, а программа его расшифровывает. Сообщение об ошибке можно стереть, Не смешно ли будет, если начнем стирать неисправности? А вот в разделе АЦП стопудово не коды, а уже их значения... Если б там было написано: "Напряжение питания = 0A21FF", это был бы код. А когда 13,6В, это уже значение данного канала АЦП. И вообще: посмотрите, как в виндовой версии и не майтесь. Все уже привыкли. А тупые в эти циферки и так не полезут.
  10. Автэл М73, планшет Андроид 4.2 и смартфон Андроид 4.4 c ELM bluetooth, Wi-Fi и Ch340, проблем не обнаружил, инициализация проходит. ELM Wi-Fi цепляется очень устойчиво, проблем не было. В то время, как с тех же аппаратов по ELM bluetooth вместо параметров черточки показывало. Но у меня оба ELM bluetooth и Wi-Fi версии 1.5. Шнурок VAG-COM USB-K-Line на чипе ch340 после того, как автор все отладил, цепляется без проблем. Все китайское.
  11. Автэл М73, планшет Андроид 4.2 и смартфон Андроид 4.4 c ELM bluetooth, Wi-Fi и Ch340, проблем не обнаружил, инициализация проходит.
  12. Простите дилетанта: а вообще на данном аппарате сигнал К-линии физически есть? Есть проводок на контакте колодки? Есть импульсы? Может быть просто проводки от ЭБУ до колодки нет, а вы "выкидывать..."
  13. Планшет Андроид 4.2 и смартфон Андроид 4.4 с ELM Wi-Fi и bluetooth - определяет М73 Автел, работает без проблем, зависаний и вылетов. А вот у шнурка СН340 после 1-го подключения был завис на вкладке Параметры - никуда больше не хотел переключаться, цифры не менялись. Отключился кнопкой связи, подключился опять - все нормально... Есть подозрение, что я перед подключением шнурка то ли включил, то ли выключил пробелы... Может из-за этого зависло...
  14. Хорошо бы логи сюда. В памяти в папке Opendiag надо создать папку Logs, в программе включить запись логов. А потом папку Opendiag заархивировать и приаттачить сюда к сообщению в Расширенной форме (кнопка рядом с кнопкой Отправить). Разработчику будет новая информация, он спасибо скажет..
  15. Да,что-то было с IP по умолчанию. 192.168.1.10 или 192.168.0.1... Не помню точно. Если программу снести под корень, а потом опять установить, то оно и вылезет. У меня недавно было, когда шнурки осваивали. Несколько раз полностью прогу сносил...
  16. У меня эта программа работает на 3-х андроид-устройствах. Wi-Fi тоже не сразу подключил, пока на прилагаемом к адаптеру диске не нашел IP-адрес 192.168.0.10 и порт 35000 по умолчанию в файле типа read.me.
  17. А Вы IP адрес правильный выставили, такой как в мануале с ELM-ом?
  18. На М73 не нашел ИМ. Остальное работает нормально.
  19. Пардон, промашка вышла....
  20. ELM WI-FI, Bluetooth, CH340 K-Line, все без проблем. А обрывы сколько ждать надо?
  21. ELM WI-FI, Bluetooth, CH340 K-Line - test 9, все без проблем.
  22. А Вам их надо ставить? Вроде бы все встает и так? Попробуйте запустить программу USB Host Check. У меня не было запроса на запуск программы и коннекта. Она мне поправила какие-то файлы и после очередной перезагрузки все заработало: появился при подключении кабеля запрос на запуск программы и пошел коннект.
