виталий д
Весь контент виталий д
  1. Где в этой машине стоит блок иммо? Если я правильно понимаю то: 1. Я еду покупаю новый чип 4С (полное название и как хоть он выглядит) 2. Если он новый, то все равно в нем данные? Если да, то я их где-то читаю (где конкретно, типа в телемастерских и т.п.) 3. Выпаять память из иммо (это микросхема? может ли быть их там несколько?) 4. Через программатор записать данные нового чипа, т.е связать их. В каких мастерских могут быть эти программаторы? Не судите строго, просто хочется немного понимания для себя.
  2. Парни, вообще беда. Машина очень хорошего друга. Дорого очень ее таскать на эвакуаторе. В Ярославле пока не нашли контактов. Может все-таки есть какие-нибудь решения попроще? И я с ключами и иммо не сталкивался.
  3. И что делать?
  4. Как? Я могу разобрать замок и т.д., но хозяин говорит, что ключ с чипом был.
  5. Всем здравствуйте. Машина такая же только 98 года. Потеряли ключи. Подскажите (как чайнику), что делать? Где что открыть и почитать и т.п. Пожалуйста. Машина в деревне.
  6. Парни, спасибо. В соседней такой же теме мне все уже объяснили и рассказали. Хозяин озадачен покупкой з/ч. Модераторам, удалите эту тему, случайно продублировал при создании.
  7. Спасибо всем, я все понял. Прокладки, я так понимаю, дроссельной заслонки? Просто мало касался этого всего. У нас всего одна машина такая в поселке.
  8. А если попробовать его помыть, почистить, прозвонить? Туда просто никто никогда не лазил и ничего не делал. По микросхеме: У меня стоит NEC PA1556AH, почитал про аналоги, есть STA509A, последние же также ставятся в других ниссановских блоках, просто последнюю проще найти, можно ли мне ее поставить?
  9. Ок, спасибо. А мне можно поставить ту же микросхему, как в той статье? Или искать аналог той, что стоит?
  10. Здравствуйте. Небольшая предыстория. Была ошибка по МАФу, хозяин заменил на датчик от Nipparts, после этого отъездил почти 3 месяца, но на горячую даже после смены датчика, на ХХ иногда авто глохло. На днях запахло горелым и машина перестала заводиться. Я снял блок и увидел, что сгорела микросхема одна из двух одинаковых. за что она отвечает я не знаю. Возможно ли ее заменить или хотя бы купить где-то? В принципе, готов по согласованию с хозяином отправить данный блок кому-нибудь на ремонт. Рассмотрю все предложения. Спасибо. Фото прилагаю.
  11. Здравствуйте. Небольшая предыстория. Была ошибка по МАФу, хозяин заменил на датчик от Nipparts, после этого отъездил почти 3 месяца, но на горячую даже после смены датчика, на ХХ иногда авто глохло. На днях запахло горелым и машина перестала заводиться. Я снял блок и увидел, что сгорела микросхема одна из двух одинаковых. за что она отвечает я не знаю. Возможно ли ее заменить или хотя бы купить где-то? В принципе, готов по согласованию с хозяином отправить данный блок кому-нибудь на ремонт. Рассмотрю все предложения. Спасибо. Фото прилагаю.
  12. Я, если делаю мотор, то после разборки везу в фирму по расточке, где выполняют все необходимые действия по всем замерам и расточке. Просто с хондой столкнулся в впервые.
  13. Ромарио, спасибо за инфу. На будущее по Хонде учту. Главное не ругайтесь, у каждого свой подход. У меня, например, не всегда есть возможность купить нужное оборудование или инструмент, но стремлюсь, да это и не основная работа, а приработок.
  14. Всем спасибо, тему закрываю. Нашли вкладыши, с того же мотора, что и вал.
  15. Согласен, но мотор с которого вал, разобран. Шатуны дозаказали от него, а вот с коренными проблема. Ищут еще пока там же.
  16. Серг, нутромера у меня нет, живу в деревне и мне он не требуется. Ты имел в виду померить новый вал и новый шатун с вкладышами? Могу выложить 2 таблицы из мануала по подбору вкладышей и нумерацию блока, старого и нового валов. Мне нужно понимание всего этого огорода и велика ли разница в толщине вкладышей. По магазинам помониторили, коренные вкладыши только оригинал и не все цвета, и ждать месяц и то не факт. Есть шатунные неоригинал, но, соответственно, никаких цветов.
  17. Всем привет. Впервые столкнулся с двигателем от хонды. Стуканул 3-й цилиндр. Нашли б/у вал, но у хонды номинальных вкладышей тьма тьмущая. У меня стояли: Коренные: 1. желтый зеленый 2,3,4,5 желтые На блоке 4 3 3 3 3, на старом валу 2 2 2 2 2 сейчас привезли вал 5 6 5 5 5 К нему нужны 2 пары коричнево-черных и 3 пары коричневых. Где бы найти инфу насколько разнится толщина вкладышей с разными цветами и насколько критично, если я поставлю вал в родные вкладыши? По шатунам примерно тот же вопрос. Сейчас заказали еще 3 шатуна с того коленвала, который привезли, но цвета стоящих вкладышей все равно с таблицей не совпадают. Подскажите, может кто сталкивался?
  18. Нашли вот такие 2 блока: 1. 302.3763 000-03 Программа G2Z62P01 Двигатель ЗМЗ-40621 2. VS 5.6 406.3763 000-01 Двигатель ЗМЗ-4062 Версия ПО 438F62 Можно ли поставить какой-то из этих блоков?
  19. Всем привет. А если висят 61 и 62-я ошибки, машина не заводится, главное реле то работает, то нет. Что делают в этом случае? Блок МИКАС 241 376331Н АВТЭЛ 475350 026, прошивка E0000590. На связь выходит, блок снял, он воняет подгоревшим, визуально все в порядке. Блок алюминиевый, весь в коррозии. Пока отправил хозяина искать замену, но хотелось бы услышать мнение гуру.
  20. Это написано на блоке сигнализации.
  21. Фото пока никак. Машина не у меня, но попробую.
  22. Здравствуйте, на машине блок с надписью: ID: NJQTRG8B. Подскажите пожалуйста модель брелока к ней.
  23. Все нашел, в блоке был прогар дорожки, все работает.
