DMVK
Весь контент DMVK
  1. Ссылка битая, мож кто с ЯД подскажет?
  2. Кто какими байтами калибруется приборка? Реально ли раскрыть км на миливую шкалу?
  3. км или мили? С другой не этой которая выше км и градусы появились, до 10 км разница набегает по шкале, techstream -ом проверил
  4. Сделал, залил, работает, стрелки задвигались, пробег считает, спасибо! Спасибо всем за помощь, обошлось без замены приборки. Теперь буду пробовать мили в км, и F в градусы, если это возможно на данной приборке, в принципе, ради чего всё и затевалось.
  5. Ок, понятно, касаемо файла прошивки, а я то подумал Свап — это операция по замене узла автомобиля. Программатору 3 дня, а запорол проводками в LPT. Сп всем! завтра опробую!
  6. Программатором не работал, свап это как? Поменять на FF первую строку? с прошей с cardump так делал
  7. Вот они, ни один не работает. Заливал EZP2010, выпаивая. Toyota_Camry_2010_Dash_93c56_CarDamp_15957.zipCamry 2010 93c56 83800-06v10 (98101mil).bin
  8. профиль был, и здесь не первый год, а вот куда делся не пойму, не проблема поправлю! DMVKРегистрация: 11 Апр 2013
  9. Toyota Camry 2.5 AT, v40, 2011гв, (83800-06v10), s93c56 (заменена на 93с56 atmel)
  10. Авто своё, намекните хотя бы как вылечить в оригинал, месяц без спидометра езжу, мастеров нет, оригинальная прошивка не сохранилась, прош штук 4-5 но ни одна стрелки не возвращает на место, номер приборки совпадает. Это где разжована, если не секрет, не могу найти поиском
  11. toyta camry v40 2.5l американка (83800-06v10 ) не работают стрелки, пробег 50! постоянно, прошу купил на cardump-е те что брал с сайта, таже фигня получается. Заливал как есть, надо что то менять? Если кто то посодействует в восстановлении приборки, желательно с км и градусами, буду очень признателен 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A8 FC FF FF A8 FC FF FF A8 FC FF FF FF FF FF FF FF FF FF F6 CC F6 CC F6 CC 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF FF FF EA EA EA FF FF C9 FF C9 FF C9 EF FF EF FF EF FF 18 19 1B 1C 1E FF FB FD FF FF 1D 18 1E 18 FF FF 1F 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AC FC AC FC AC FC
  12. Тоже интересно, можно ли сделать эмуль под софт от диагун 3, с егошним блютуз конектором!
  13. Подскажите пожалуйста, а коннектор по данной ссылке пойдет?? http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-Launch-X431-Diagun-PCB-of-communication-and-diagosing-for-diagun-bluetooth-adapter-with-RM/932248435.html больно уж цена привлекательная!
  14. Читая Ваш форум, я настолько уверовал в успех дела! Что сразу захотелось подобрать комплектность "жёлтого чемодана", нашёл за 113$? россыпью, правда его комплектность не устраивает, нет некоторых важных моделей! Спасибо, за подсказку насчёт кабеля для соединения со смартом, думаю смогу спаять сам, нужный штекер есть, а распайка обсуждалась где-то на форумах?, позже найду! Пока, тоже, недопонимаю, отвязанность смарта. Если он не привязан к серийному номеру, то может работать с прогами для любого серийника?, или всё же надо подбирать определённый, какой-то один? Какой, не имеет значения? Знаю повторяюсь, но в моём понимании было другое, берёт весь софт под любыми серийниками, ну или, хотя бы есть возможность выбора серийного номера. При одной зягрузке выбираешь один, при следующей можно выбрать другой?
  15. Сергей! Хочу с Нуля собрать Ваш эмуль. Смарт можно подключить по кабелю, и каким он должен быть? Найти не могу, на АлиЭкспрессе есть несколько кабелей Diagun OBD II-16 Cable x431 diagun extended cable, Launch X431 Diagun connector cable for bluetooth Для себя решил заказать смарт, кабель (пока незнаю какой, на Али он похож на нуль-модемный, под rs-232, короткий очень), и заказать HC! + комплект шн. и адап. за 113 $ (беспл. д.) Где-то, не помню где, видел ваши расклады по кабелю, с включением светодиода. Подскажите пожалуйста! А смарт лучше брать отвязанный от серийного номера?, (не будет проблем с обновлениями?), или лучше всё таки с прогами на microSD. Все смарты поддерживают 12-24V?, По Вашей на пост, где ссылка на смарт, он без серийника, но и без ПО, Я думаю по экранированному кабелю Diagun лучше работать будет, и можно будет позволить длину в 2-3 метра? Спасибо!
  16. Я тоже интересовался (ещё до того, как оказался здесь) Diagun на PC (на diag2all), Не знал, что это чудо сработано здесь! Вами! Для меня, не имеющего понятий о работе Diagun, проще было бы купить, уже готовый комплект, с обновлённым ПО! + подробная инструкция. Но вот беда, у них пересылка, выходит мне, дороже самого аппарата! Diagun PC 250$ Доставка 220USD + 50-100$ за пределы России, Немного из переписки с ними Здравствуйте, {firstname} {lastname}, Вы получили сообщение от клиента Вашего интернет-магазина: diag2all.РУ Сообщение: E-mail: xxxxxxx Сообщение: Здравствуйте! Новая (неофицальная) Версия популярного прибора LAUNCH X431 DIAGUN 100% совместимость. 150 Автомобилей _____250$ />А, что входит в этот комплект?? Комплектация: Диагностический Коннектор LAUNCH X431 DIAGUN Diagnostic Connector Bluetooth dongle (внимание конектор может рабоать не с каждым dongle ) ПО (про проверялось на WIN7 совместимость WIN-XP не известно) Всё будет настроено?, или надо будет всё делать самому? надо немного. инструкция прилогается. Для осуществления заказа в нашем магазине требуется пройти процедуру регистрации (подробности на нашем форуме) Сергей!, Есть ли какие-то различия в коннекторе LAUNCH X431 DIAGUN Diagnostic Connector, если его брать на АлиЭкспрессе, по каким критериям выбирать? Я так понимаю: нужен нужен Коннектор с ПО на SD + кабель подключения его к компу, + особое устройство для связи по Bluetooth.
  17. Toy Очень интересный вопрос, самому тоже интересен, А 24 V думаю для джипов типа Toyota HiLux - 24 V Есть новая разработка Diagun, Launch Auto Diag для iPad, может он может?! Инфы по нему пока очень мало. http://механик59.рф/product/Launch_X431_Auto%20Diag-42/
  18. Подскажите пожалуйста, Реально ли пропатчить софт Diagun, засунуть туда несколько марок по грузовым? или полностью все грузовые? Легковые можно выкинуть, а ещё лучше оставить. Сделать из него подобие Launch gds 3g.
  19. Да я бы купил, боюсь подвох где-то зарыт. ПО нет, отправляют на оф сайт. Поэтому решил поинтересоваться у знающих людей! Тему вашу читал внимательно, думал обратился по адресу! P.S. Тему создать не могу, зарегистрировался - вчера! Если, здесь рассматривается только обобщение Установки эмулятора Diagun на разные ОС Windows. (на ноутбук, или навигатор). И не может быть рассмотрен уже готовый, альтернативный вашему, вариант от Launch. То, я не против, если модератор перенесёт мои Вопросы в другую, более подходящую тему; где возможно кто-то сможет на них ответить!
  20. На AliExpress 109$ - сайт, с которого приведена минимальная цена http://www.aliexpres.../801769074.html В Перми около 300$ - сайт, с которого приведена выдержка, в ранее сказанном http://механик59.рф/...1_Auto Diag-42/ Да я бы купил, боюсь подвох где-то зарыт. ПО нет, отправляют на оф сайт. Поэтому решил поинтересоваться у знающих людей! Тему вашу читал внимательно, думал обратился по адресу!
  21. Здравствуйте форумчане! У меня нет никакого сканера, но в последнее время эта "тема" заинтересовала меня! Поясните мне пожалуйста, Чем? Diagun на ноутбуке, навигаторе, лучше, чем на PDA! (разве, что, в качестве запасного варианта, разбили родной, а замену ждать надо!). Ниже приведу выдержку с одного сайта, поясните мне пожалуйста. То, что вы здесь изобрели, или изобретаете, китайцы уже серийно выпускают? Launch X431 Auto Diag это новинка в линейке профессиональных диагностических автосканеров компании Launch. Сканер Launch X431 Auto Diag предназначен для диагностики электронных систем управления автомобиля европейского, американского и азиатского производства (включая праворульные японские автомобили) с помощью iPad или iPhone. То есть владельцы продукции Apple могут существенно сэкономить при приобретенииинтере такого сканера,так как в покупке фирменного кпк Launch терерь нет необходимости. Во всем остальном Launch X431 Auto Diag ничем не отличается от своего предшественника Launch Diagun III Очень интересно! Что это такое? Эту штуку продают за 100$ с ключами, и отсылалают на оф сайт производителя, за каждую марку платить 5$, за комплект 60-70$(если нужен!). Это Как?, Diagun за 200-300$ на IPad-е?
