segangk
Весь контент segangk
  1. Если мне внушать.... то я помещу такую информацию в "карантин", не более. Не подтверждать не опровергать я её не буду из за недостатка фактов, ведь теоретически их можно завести туда, тем более что - "там и там снег,одинаковая температура и т.д.." следовательно несколько штук вполне могли прижиться. Так и с разными статьями, некоторые можно опровергнуть/подтвердить сразу, некоторые только спустя время, некоторые так и останутся в "разделе Карантин". А в той статье даже не чего и не внушалось, тупо мнение какой то бабы, не более, но возможен и целенаправленный вброс. И чего тебе эта статья так в память врезалась?
  2. А чего они рожи прячут? Понимают, что посадят или грохнут?
  3. Вить, а чего тебе та статья так далась? Сейчас много различной информации, рассчитанной на разные уровни сознания, тут ты прав конечно же. Порой даже ура-патриотические статьи и для укров и для россиян пишутся в одних и тех же кабинетах. Кто ж с этим спорит? Изучать надо разностороннюю информацию, со всех углов смотреть на происходящее, только так картина становится более объемной. А порой, чем больше инфы изучил, тем больше понимаешь, что это все пустышки, к реальности отношения не имеющие.... но зато, набираешься знаний и опыта. Это как поплавая под водой, все равно выныриваешь на поверхность с какой либо добычей или находкой, а иногда просто с положительными или отрицательными эмоциями, но в любом случае это результат. Так и с информацией ИМХО. Но иногда у нас людей только за изучение какого либо предмета, причисляют к адептам данного движения. Например если человек прочитал Майн Капф или Каббалу, то для многих он автоматом становится фашистом либо сионистом!))) Считаю, что это не совсем корректно....
  4. Вить, а где про ПОЛК сказано? Я видел что задержано якобы "10 десантников" вблизи населенного пункта Зеркальный Амвросиевского района Донецкой области.
  5. Все работает, изначально не внимательно читал пост №16,17. Проблема именно в том, что не заметил Е среди F. Всем спасибо!
  6. Это скорее добровольцы, шедшие в ополчение Новороссии, ИМХО.
  7. Надеюсь, что проблема именно в этом.)))
  8. Кажется нашел проблему в дампе... Если все так, завтра отпишусь.
  9. Парни, ещё раз... В1209 - Определение фронтального удара(обрыв) - это информация о столкновении, я правильно понимаю? Или это неисправность датчика? Почему тогда при отсоединении датчика появляется совсем другая ошибка, а именно В1035? Похоже все таки что что не так с дампом...
  10. В общем не как не удается победить. Лил разные версии и с нулями и без. Кто может пнуть в нужном направлении?
  11. Что может быть не так с дампом? Может надо сначала эмулировать подушки, потом только блок подключать что бы данный код не прописывался? Я правильно мыслю или нет? RL56 93C56 считанный .bin RL56 93C56 Clean.bin
  12. И что интересно, при подключенном датчике горит В1209 - Определение фронтального удара(обрыв), а при отключенном, добавляется ещё B1035 - Датчик зоны столкновения (ошибка связи). Или все же B1209 не относится к датчику? Получается что это не стерты данные о столкновении... Дамп у меня родной такой же, как вверху темы, чистил как в посту №10, только низ полностью "FF"ками забросал.
  13. Поигрался с датчиком... там и вправду не так все просто! Мулитиметр, а так же подключение к авто его видимо заряжает и сопротивление меняется 160 КОм до бесконечности... Так что видимо спасет только замена.
  14. Тоже считаю что одноразовыми быть не должны.... А вот по эмулированию, думаю это возможно. Раз она его проверяет по двум проводам на ВКЛ. зажигании, значит банально меряет сопротивление. Следовательно, его можно ей сделать таким, каким она просит. Вопрос, какое она просит???)))) Сейчас сопротивление на датчике 78 КОм в одну сторону, а в другую обрыв...
  15. Провода целые. Датчики одноразовые или нет?
  16. Получается, только замена?
  17. Вопрос снимаю, датчик нашел. Теперь другой вопрос.))) Эти датчики одноразовые и можно ли их эмулировать, как модули подушек?
  18. Всем доброго времени суток. Подскажите, кто знает, где на данном авто датчик лобового удара? Заранее благодарен.
  19. А тем временем в стенах родной Госдумы наконец то рождаются действительно здравые решения!!! От валютных резервов надо вообще отказываться, только золотые и у себя в стране!!! Но это равносильно прямому объявлению войны западу... Это ведь отказ платить дань!
  20. Абсолютно согласен, команда Путина действует согласно сложившейся обстановке и вполне грамотно! Но есть и другие "команды" в которые входят такие как Медведев, Силуанов, Улюкаев, Кудрин, Дворкович, Греф и ещё много всяких "управленцев", задачей которых, на данном этапе, является извлечь как можно большую прибыль для себя лично в сложившейся ситуации на Донбассе, и их интересы, так же как интересы многих бизнесменов, идут вразрез с планами команды Путина. От сюда думаю и невнятная в целом позиция по поддержке Новороссии... Нам нужно максимально жестко, но грамотно выражать сейчас свое мнение по отношению к предателям внутри самой России, так это самое важное на данном этапе. Мы - народ, должны стать главной точкой опоры команды Путина по восстановлению самостоятельности и величия России! Надо четко понимать, что наше "правительство" не однородно, а имеет как патриотически настроенную элиту, так и предательски настроенную, которую необходимо "засвечивать" и раскрывать смысл их деятельности!
  21. Псаку решили научить врать увереннее!))) КИЕВ, конференция по разделу "единой Украины". Мнение: Западную Украину нужно вернуть Польше! http://youtu.be/-cfkkcQoQZc
  22. Я на все смотрю со стороны, причем и сто и с другой и с третей! О каком самолюбии речь, при чем тут оно? При чем тут главный враг, правящий моей страной? Где я делал такие выводы? Или где такие выводы в той же статье? Вы сейчас какую то отсебячину пишите, причем не имеющую не какого отношения к написанному мной! Я не хочу с вами спорить, но вы сейчас просто банально "лепите умняк", не желая даже разобраться в том, о чем я говорил. А вы уверены, что сами не попались на подобные эгрэгориально матричные штучки? Вам не кажется, что вы как то воспринимаете все линейно, даже не плоско? У вас на все, всего лишь два варианта ответа "ДА" "НЕТ", "ЗЛО" "ДОБРО", "ВРАГ" "ДРУГ", "ХОРОШО" ПЛОХО", "ВЕРИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗОГОВОРОЧНО" "НЕ ВЕРИТЬ ВООБЩЕ" "ПРОРОССИЙСКАЯ СТАТЬЯ" "ПРОПИНДОССКАЯ". Вы не задумывались, что это и есть примитивное,ограниченное мировоззрение, что на самом деле вариантов гораздо больше, нежели два? Что есть сегодня наше правительство? Кого вы под ним подразумеваете? Президента? Премьера? Вы считаете, что вся руководящая верхушка России однородна и не покладая рук работает на свою страну, на благо народа ? Я вот вижу немного другое... Вижу как Путину ставят "палки в колеса" и ЦБ и Минфин и правительство Медведева пытается объяснить народу, что потерянные пенсии - это виноват Путин, что будем жить хуже от санкций - тоже из за упорства Путина. Там тоже идет борьба и каждый день принимаются разные решения, одни способствующие сдаче позиций России, другие наоборот её позиции поднимают. Так что не стоит вешать ярлыки "примитивности" и "неуверенности в себе" слишком рано. Может лучше разобраться сначала со своей, дуальной моделью мировосприятия, прежде чем уличать в примитивности других? ​ Без обид.... Нам парни не стоит искать то, что нас разъединяет, давайте наоборот искать точки соприкосновения, нас объединяющие! И как было сказано выше "Гнуть одну линию"!
